Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #61
HAKUNA
Predeterminado Re: VOLON!! samuyota largo??
Empezado por ArtSerey
que opinan?? armar un samuyota largo, ejes toy, tranfer 4.16:1 motor ojala tdi o similar -rendimiento!!-, aunque un baleno no suena mal,mtr 35/12.5 r 16; etc, etc.
Eso si, vendiendo mi L200 (igual pena) y cachureando un rato.en una de esas me da hasta para bloqueos 8)
Opinen porfa que la tentacion esta y no suena nada mal; no me gusta el samuka corto porque necesito espacio y el sami largo esta la raja!! (ver el q-eliptic burdeo-venden post-) -culpa de S.O.S.
Arturo
PD: necesito si o si la omologacion a sello verde ya que lo pienso usar a diario, VIAJES -hartos-, y jeepeo fuerte 8) !!!!!!! o sea T/A R/T =terrain all / rocky terrain
mmm, dificil, piensas usarlo todos los dias?
en todo caso la idea de un samurai long body, seria top.
algo asi..
samurai long body, motor caja y diff toy, y unos 35/12.5/15 mtr.. y viva las rocas
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #62
MARIO DE LA FUENTE
Hola. El 2-LT lo puedes comprar con caja y tranfer en Iquique por aprox 1,2 millones, mas menos. Hay importadores en stgo. En el caso del 3L es mas escaso, no he sabido que venga con tranfer. Te aconsejo que coloques todo toyota : motor-transmision-tranfer- yugos, pues se te facilitaran las cosas. el resto es colocar unos soportes de motor y crossmember para la tranfer. En cuanto a suspension spoa. Me olvidaba el rendimiento del 2-LT es aprox 10 a 12 km/lt (ojo que es diesel). Saludos de La Uniòn . Mario.
MARIO DE LA FUENTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #63
José Manuel
Avatar de José Manuel
Ojo que con todo este volón, tienes que tomar en cuenta que si la L200 es tu unico vehículo (o al menos el de uso diario), vas a sacrificar la comodidad por un monstruo por el cual todo el mundo se va a dar vuelta a verte. Ese es un tema que siempre se debe tener en cuenta, sobretodo si además te pegas viajes largos seguido.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #64
HAKUNA
sobre la comodidad, mi Kmio no es un monumento a la comodidad, porque es pa' 1000 kg, me conviene sacar las hojas de carga??.
Lo otro sobre la toy 92, me que do con la L200, por motor ya listo y me gusta -fisicamente- mas que la toy y sobre el TJ necesito espacio, el que NO tiene el TJ, por eso me tienta el Samuka.
Otra vez PORFA necesito opiniones sobre tipos de suspencion tanato L200 como Samuka, acuerdense que es de uso DIARIO
Arturo
tons, una muy buena idea seria tan simple como ballestas, diseñando una barra estabilizadora para mayor estabilidad..
los espirales, te va a quedar mas inestable, por eso prefiero las ballestas, por que ademas, son menos los puntos a cranear para que quede bien..
puedes poner un reverse slackle, para aumentar las capacidades en ciudad.
hakuna
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #65
HAKUNA
en la foto, el candado va en la parde delantera del paquete, un reverse shakle, es al reves, osea, el candado en la parte posterior del paquete, siendo la parte delantera en soporte rigido.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #66
José Manuel
Empezado por HAKUNA
[img]http://www.twistedandes.com/imagenes/artserey/goofyleaf.jpg
.....y esta que tal funk -atras por supuesto- ,hay posibilidades que bloquear la hoja de arriba -candado al chasis- como el Samuka cafe claro anterior
[/img]http://www.twistedandes.com/imagenes/artserey/drop arm.jpg
Saludos y gracias
Arturo
no se ven las fotos.
HAKUNA
no cacho porque %&$#*/@%$&##@!!!!!!!!!!!!!
Calma:
Están mal colocados los links. Ahora si...
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #67
Empezado por Gonzalo Bravo
reduccion en alta y baja necesaria para tu motor y neumaticos. Recolecta la info, toma una calculadora una ponte a jugar.
Para unos 33" por lo menos 50 puntos o más en final ratio tomando en cuenta caja, transfer y R&P + 100 Hp o más ..
Para unos 35" por lo menos unos 60 puntos en final ratio tomando en cuenta lo mismo solo que unos 180 Hp o más ...
Para unos 37" por lo menos 80 puntos o más en final ratio tomando en cuenta lo mismo + 250 Hp o más ..
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #68
Predeterminado Poh ..
Mi más sentido pesame .. :(
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #69
Predeterminado Topes ..
Ojo con los topes y recorrido de tu ssupensión .. un tope mal puesto en una situación extrema u polfff .. estás volteado antes que puedas pisar el freno ...
Esto de los ejes es un caso .. yo opino que es buena idea cortarlo .. pero así mismo opino que mantener los diferenciales stock es bueno ..
En resumen opino que mejor vendes la L200 y te consigues un hi lux y allí si le haces todo lo que se te venga en gana ..
Antiguo 06-03-2004, 18:57:01   #70
DON CHINO
Contactar con DON CHINO a través de MSN
Predeterminado en iquique me etsan vendiendo 2 motores...
Empezado por -ArtSerey-
ya habia visto ese reprtaje,de pelos, pero la pregunta dura, $$?? -mas o menos obviamente- el 2LT es factible de encontrar?? omologable?? insisto que eso me importa!!
Arturo
hola gallo
te acabo de enviar unas preguntas.. creo..
te cuento que eniquique me estan vendiendo 2 motores.. yo creo que comprare 1... la cosa es que yo si.. alargare un poquito el samuca.. o bien.. rompere no mas adentro un poco..
escribeme para ayuudarnos con la cosa de la conversion.. yo no tengo idea como legalizar el asunto despues... tenfdre que pasar la revision tecnica.. como le digo al tipo.. "cambie el motor".. jaj
bueno...
yo compro el motor esta semana
y me lo estan dejando en 500 lukas con caja..
escribeme a edo_huenufil@hotmail.com
muchos saludos
edo
DON CHINO está offline   Responder Con Cita
levante con espirales mas largo en vitara.. consejos!!! zaikko General 4WD 11 13-10-2005 12:56:35
Largo brazo pitman Zegard Latrach General 4WD 8 15-09-2005 00:02:00
LARGO DEL TUBO DE ESCAPE......... Wile E COYOTE Novatos 0 15-08-2005 03:25:30
Como determinar Largo de Amortiguadores RoNdrigo Pastén General 4WD 7 26-05-2005 12:04:35
como medir el largo de los tensores ??? Alberto Bravo General 4WD 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:39:16.
