#61 |
Si es posible usar el mismo tacómetro original de un bencinero en un motor diesel.
Mira este link: https://sites.google.com/site/rd28en...the-tachometer Hay dos maneras en ese sitio: La primera es más apta para motores Nissan que usan el captor electromagnético o Hall. Al final de la página está la segunda, como un attachment. Tienes que bajarlo. Es la conexión en el alternador, que ya varios han utilizado. Suerte, OldBeaver |
#62 | |
hola, mira estoy en el mismo problema mi pathfinder 91, igual tengo TD27, descubri que el sensor del que se habla existe en este modelo, si lo tienes esta ... mirando el motor de frente .... a la izquierda del alternador...montado en el block justo detras del ventilador... si no lo tiene estara en su lugar una tapa ovalada con dos pernos creo m6... en todo caso el sensor esta en repuestos Autocastillo y cuesta como 45000 ...yo tratare con un sensor que tiempo atras cambie en un baleno entiendo que es el mismo concepto y agregare el circuito que esta dando vueltas ....en cuanto lo haga posteo los resultados..................
saludos Cita:
#63 |
Hola estimados, alguien ha hecho esto con un motor Hyundai D4BA (H100), pues instalé uno en mi Rocky y aún no hago funcionar el tacómetro del tablero.
#64 | |
![]() Cita:
https://sites.google.com/site/nissan...the-tachometer o aquí: http://mazda626.net/topic/16070-hei-...ninstallation/ o acá: http://www.megamanual.com/ms2/ Tienes que localizar la señal del RD27 (probablemente detrás de la tapa de la distribución), o revisa esta línea porque ya fue respondido. Luego la señal debes conectarla al módulo HEI o LM1906 que es lo mismo, como se indica en los sitios ya citados y de ahí sale transformada para poder conectarla a tu actual tacómetro. No necesitas comprar otro. Saludos y suerte, Oldbeaver |
#65 |
Alguien aparte de "OldBeaver" tiene funcionando el ircuito del LM1906 en un td27?
se agradece la confirmaion ya que en mi zona es dificil encontrar el LM1906. Saludos. |
#66 | |
![]() Cita:
Lo bueno es que es robusto. Está funcionando 6 años en un RD28. ¿Encontraste los cables de la señal para el tacómetro en tu motor? Oldbeaver |
#67 |
Amigos me valgo de la ocasión de este tema, me pregunto si alguien sabe de donde se toma la señal en motor 3.1 tdi isuzu que estamos montando en un range rover classic, que ya venia con un diesel original VM 2.4 tdi,,,,,,
#68 | |
![]() Cita:
Yo utilizé el siguiente método: https://sites.google.com/site/nissan...the-tachometer Pero cuando no se sabe donde hay señal, se puede tomar del alternador: https://docs.google.com/viewer?a=v&p...mRjZWM1ZDBmYmY Cuenta como te resulta. Suerte, Oldbeaver |
Compartir en Redes Sociales |
