Antiguo 15-05-2004, 11:02:05   #61
Marcelo Tassara
Que el embrague no patine ya es un gran avance. Me imagino que lo que hizo tu amigo fue alivianar el volante, eso se usa mucho en los autos de pista, donde si necesitas altas rpm's, pero en los 4x4 no, al reves...necesitas inercia por eso debes buscar un volante mas pesado. El conjunto de embrague no sera mas liviano tampoco. Debes trabajar la prensa para que agarre mas y el disco, bueno ahi tienes varias opciones a gusto del cliente... lo mas importante es no cometer el error de muchos de sacarle los resortes al disco. FATAL ! al disco puedes reforzarle los resortes, ponerlos dobles, pero nunca eliminarlos.
Otro gran secreto que no se usa mucho en 4x4, por una cosa de comodidad, es endurecer lo mas posible los soportes del motor y caja. Al ser de goma, es increible como esa torcion que se produce al ejercer presion, se pierde.... si los soportes son rigidos, no hay torcion, por ende la fuerza se va al piso. Lo que si, vas a sentir una vibracion de la **** madre.... los autos de carrera vibran N. eso es lo incomodo.
Antiguo 15-05-2004, 12:01:26   #62
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Hola amigos,estuve leyendo este foro y...me parecio bastante interesante,pero tambien me encontre con barias barbaridades,por lo cual me voy a desplallar un poco tratando de no ser latero:
Las opiniones del termostato son erronas,la función de un termostato en un motor es : cerrar ó interrumpir el circuito del refrigerante,de tal manera que el agua del motor se caliente para el buen funcionamiento,recirculando sin entrar al radiador,mientrastanto por el contrario la del radiador se está enfriando sin entrar al motor,entonces cuando el agua del motor toma los grados necesarios ó los indicados en el termostato,éste se abre y deja pasar el agua caliente a la parte superior del radiador y por consiguiente el agua fria del radiador,sale por su parte inferior ingresando al motor. Esta es la fucion especifica de un termostato y no tiene nada que ver con otros comportamientos :wink: :wink: :wink:
Bueno y a Pato Rios y a Rodrigo P. .....estoy entotal desacuerdo con uds. respecto de que los DIESEL son malos para jeepear ó no sirven para las dunas....refrescando memorias Pato....econtraste que mi TLC andaba mal detras tuyo en ATACAMA...???? Rodrigo...tu has visto mi LC jeepeando en barro y grietas...te hago la misma pregunta....ya que generalmente llego donde llegan los V8 y en muy pocas oportunidades no lo he logrado,...yo creo sin animo de ofender a nadie, que el problema pasa por la empaquetadura del medio...un diesel con mala empaquetadura central no llega a ninguna parte,lo tengo archi comprobado...y devo reconocer que es muuuuyyyyy diferente el jeepeo entre un diesel y un bencinero,sin importar los HP.
BENCINEROS odio la bencina
y...por último
potencia = motor
Torque = neumaticos
Sorry si fuí muy latero,es lo que hay
Sld2.
Guille.......
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2004, 12:44:16   #63
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
mira guillermo,, todos sabemos que tu LC petrolero sube solo por que eres muy flaco y no pesas nada,,eso trampa...los guatones como nosotros estamos fritos,,,,
Ademas lo del termostato creo que todos lo temos mas que claro???
estabamios buscando una explicacion al fenomeno del amigo...
viejo latero,,,, muy lago tu post,,,, by the way¡¡ como estas para participar en las 48hrs. de Atacama??? vienes???
Marcelo: te cometaba lo del embrague por que el que puso mi amigo era mucho mas liviano (prensa y disco) y no toco el volante..
ni K le fijo los sortes,,, tengo muchas tapaduras en los dientes,,, se me soltarian todas...
Guilleromo,, esta claro que la empaquetadura es lo principal,,, el problema es que no se vende¡¡¡¡... y nadie reconoce tenerla mala,, y como vemos,, siempre estara la mejor alternativa que es buscar razones... ademas,,, cuidado que te pueden decir: que tienes arreglado tu motor,, que trepaste primero,,, que trepaste ultimo,, que hacia frio o hacia calor,, que conocias la trepada,,, que el tuyo es mas liviano,, que justo fallo la otra maquina,,, etc.. etc.... pero nadie te va a decir,," **** que manejai bien tu maquina desgraciado..." ó: " yo tadavia no aprendo"..
en fin , asi somos los jeeperos
es idea mia o me fui pa otro lado conel tema?????
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2004, 13:19:14   #64
V A M P I R O
pa otro lado, pero cierto.. muy pocas vecez reconocen los meritos del resto de los pilotos.. y siempre el tipico.. ahh pero ese tiene v8... ppff y si el v8 no tuviera ese piloto.. subiria atravezado por donde los otros bajan??
Antiguo 15-05-2004, 13:35:16   #65
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Empezado por Guillermo Salazar Ch.
Yo creo que todos teniamos re-claro el funcionamiento del termostato, yo lo unico que estaba tratando de explicar era el comportamiento de la inyeccion electronica cuando se envia una señal de temperatura mas baja de lo normal y de eso estoy 100% seguro y comprobado. o sea al haber sacado el temostato SI influyo en la cantidad de bencina que inyectaba ese vehiculo.
Porque como publicaron aqui si hubiera sido carburado poroto estaba loco.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2004, 16:10:50   #66
Malagente
Contactar con Malagente a través de MSN
Quien me puede ayudar a subir una foto pa empezar a dejar claro un tema en especial que encuentro que le falta un poko de desarrolo
Malagente está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2004, 16:33:33   #67
RoNdrigo Pastén
Banned
y...por último
potencia = motor
Torque = neumaticos
Sld2.
Guille.......
JAMAS dije que los diesel son malos para jeepear, todo lo contrario (solo dije que en las dunas no andaban), lee bien :wink:
Antiguo 15-05-2004, 20:03:51   #68
Zankudo4x4 ®
Empezado por Pato Ríos
Zankudo: en relaidad es mejor andar con un termostato de menor temperatura,,,, creo que ademas de mantener a el motor menos caliente, el computador varia su registro y pdria inyectar mas benciana,, si era carburado te recomiendo un sicologo.
en todo caso el termostato no es para enfriar el motor,, solo para que e caliente mas rapido..
Sicologoo !!!! hemm jajajjaja
oye pato y si sakas el TPS (sensor posicion de mariposa) es una resistencia y si la modificas y la dejas mas abierta eso te proporcionara mas bencina.. asi engañas a la ECU...
Antiguo 15-05-2004, 21:20:14   #69
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Empezado por RoNdrigo Pastén
el tlc de guillermo salazar si anda bien en las dunas
Antiguo 16-05-2004, 07:25:29   #70
Mandinga
Avatar de Mandinga
es verdad que te ayuda un poco sacar el sensor de temperatura, al igual que el sensor de gases que esta en el multiple de escape. Pero no me consta que sea beneficioso en toda situacion.
El famoso CHIP... yo lo encargue a USA, estuvo instalado en el cherokee de mi papá exactamente 1 dia, y por orden de el lo envie de vuelta a USA.
Que pasó :?: :?:
El chip lo que hace es cambiar las órdenes que le envia el PCM (power control module, o "computador") a la inyección del jeep, de hecho, va instalado ENTRE el PCM y el ramal de salida del PCM.
Produce cambios NOTABLES, el mas notable de todos es que AUMENTA el límite de revoluciones (corte electronico) del motor al máximo. RECONFIGURA la curva de potencia del motor, La potencia aumenta notablemente, pero tambien aumenta la temperatura (de hecho es recomendable usarlo con termostatos mas bajos).
Creo que la dimension de los cambios que produce va asociado con el tamaño del motor en que es instalado, me imagino que si es instalado en un motor de 4 cil, el cambio va a ser menos que en uno de 6 o uno de 8.
Por que se fue de vuelta :?: :?:
Se fue de vuelta por que despues de que lo probaran, el jeep arrojó varios errores de "check engine", y resultó que se habia quemado el sensor del cigueñal (ojo, los jeep "JEEP" NO PARTEN si el sensor del cigueñal esta malo)
Y mi papá opinó que el chip exigia demasiado del motor, sin haberle producido cambios físicos que respaldaran la mayor demanda, y que eso a su juicio no era saludable. Por lo cual envié el chip de vuelta a USA y compre un bloqueo NO-SLIP para el XJ.
Jorge Corssen
Mandinga está offline   Responder Con Cita
necesito ayuda para cambiar la apariencia de mi vitara sagenev Novatos 10 07-09-2007 14:30:36
Compro Llantas Vitara o Samuka Pacer Compran 19 28-06-2007 12:01:12
necesito valor $$$$$ techo fibra vitara TITO MACHUCA Compran 1 25-03-2006 08:35:53
Proyecto Vitara V6 3.8 Con Diferenciales Toyota Land Crucier Año 81, Necesito Ayuda dleon Proyectos 4x4 30 05-01-2006 23:02:33
DIFERENCIALES VITARA Francisco Ibarra General 4WD 34 10-03-2004 19:28:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:27:02.
