Antiguo 04-03-2004, 11:11:20   #1
Francisco Ibarra
Predeterminado DIFERENCIALES VITARA
Hola, tengo un samurai 98 pick-up español, me di cuenta que es dificilisimo encontrar repuestos por esto opte por cambiar los diferenciales por los de un vitara con coronas 4,62, para luego cambiar el motor y reducir la transfer a 4,16.
necesito opiniones y comentarios
Gracias.
Otra cosa necesito hacer el diferencial delantero rigido, voy a utilizar la cabeza de chancho del vitara y las mangas del SJ413 quien hace este trabajo (soldar, centrar, reforzar)
Antiguo 04-03-2004, 11:15:12   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
medina4x4 hace esa pega, o en su defecto cualquier tornero.
slds.
Antiguo 04-03-2004, 11:21:30   #3
Francisco Ibarra
Es bueno el invento o no, andara fuerte con un motor Baleno
NESECITO TRANSFER 410
Antiguo 04-03-2004, 11:27:00   #4
Alberto Bravo
claro que va andar fuerte con el motor baleno , + las coronas 4.62+ la reduccion, tay listo para poner neumaticos 33".
slds.
Antiguo 04-03-2004, 11:40:18   #5
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
pero mantuviste los yugos?
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2004, 11:48:06   #6
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
quizas apernar la corona vitara y piñon en el difrencial del yugo samuraiI, porque la cabeza de chancho del vitara es de aluminio, y los palieres mas ancho 8)
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2004, 11:53:27   #7
MPaulus
Contactar con MPaulus a través de MSN
Hace un tiempo me compre un samuka que estaba equipo de la forma que estas pensando, tengo yugos Vitara reforzados con mangas alargadas, caja vitara, transfer sj413 con reducción calmini y motor baleno. Anda un kilo, pero no esta libre de problemas, ahora tengo resolver la vibración de la transfer y el radiador que con el motor baleno no le cabe el ventilador y lo tengo con dos electroventiladores que no funcionan muy bien.
Ahora, demás puedes mover unos 33", pero no creo que se recomendable ya que empesarás a romper. Mis intención es colocar unos 325/60 o unos 31".
Los problemas que tegno que resolver ahora es la vibración de transfer y el radiador que con el motor baleno no cabe.
eso, saludos
MPaulus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2004, 12:14:27   #8
Francisco Ibarra
Empezado por Claudio s.
Lo que pensaba hacer es utilizar el piñon y corona trasero y a esto soldarle las mangas del 413 ademas fabricar palier con estrias necesarias para los planetarios traseros.
Antiguo 04-03-2004, 12:58:10   #9
Es un excelente proyecto .. de hecho para mi un proyectazo .. usa los ejes del vitara y los diferenciales o tuneles del Samuka ..
Si te quedas con la trans del Samuka cuidado y hasta para unos 35" pero allí si ya tendrias que cambiar de diferenciales por completo y la vaina se ompclica .. mejor dicho ya estoy delirando ..
Antiguo 04-03-2004, 14:05:35   #10
Empezado por MPaulus
eso, saludos
Te cabe un ventilador atras del radiador :?: De cuantos cfm es :?:
La vibracion no la vas a solucionar hasta alinear la transfer con el piñon. O puedes probar con dos CV, la teoria dice que sirve, nadie por aqui lo ha querido probar aun.-
Diferenciales Vitara carlos cabrera perez Compran 4 14-07-2006 04:25:41
desarme de diferenciales vitara 98 gaston sahlie Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 12-07-2006 20:02:08
Proyecto Vitara V6 3.8 Con Diferenciales Toyota Land Crucier Año 81, Necesito Ayuda dleon Proyectos 4x4 30 05-01-2006 22:02:33
motor vitara en sj413 crist4x4 General 4WD 5 03-08-2005 17:26:25
Coronas Vitara (5,13) en diferenciales de Samuca Pancho Ibarra General 4WD 2 09-07-2005 13:19:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:02.
