Antiguo 30-04-2008, 19:53:39   #61
AndR3Z
Predeterminado Re: Restaurando un V8 Ford Small Block
se ve bueno el motor por dentro... revisaste la compresion antes de desarmar?
en una de esas necesitas un carter de 302 que es más profundo.
(cuanto te salio la bomba de aceite?)
Antiguo 30-04-2008, 21:03:54   #62
Luis Vasquez Fonseca
ese carter actual, es de auto, no sirve, hay que cambiarlo o modificarlo, o si no, lo doy firmado que lo hara mierda igual que tu
Antiguo 02-05-2008, 10:07:36   #63
Arriero
Avatar de Arriero
Sera que el motor era de un GT350...???? AUTO!, jeje. En todo caso no es el carter MOROSO, es imitación según toy viendo... no creo que el original o moroso sea tan piñufla.
y modificar por? le pretendo poner corta olas. Ademas que este motor no lo voy a usar en grietas ni nada parecido... caminos, dunas, etc. No va a estar muy inclinado por mucho tiempo...
arriero
Antiguo 02-05-2008, 19:43:03   #64
Powerstroke
arriero
El Luis se refiere a que , debido que la "protuberancia" del carter esta justo a la altura del yugo delantero de la mayoria de los 4x4s , al retraerse la suspension va a golpear el carter, sino mira como esta mi carter, todo abollado :S. Por lo que al poner un carter de 302 que venga en una camioneta o bronco, se soluciona el problema, estos traen la protuberancia o deposito en la parte trasera del motor, como los chevy, junto con un chupador alargado.
Claro que si el Baquiano es traccion trasera nomas , entonces no habria ningun problema.
Nicolás
Antiguo 02-05-2008, 19:51:01   #65
AndR3Z
tiene razón nico...
pero depende del tipo de suspencion q le pongas adelante... si te vai con algo como TTB puede q moleste.. pero si pones bandejas q partan del chassis pa afuera no creo q tengas problemas.. lo q si, trata de tener el carter más grande posible.. mientras mas aceite tengas mejor
Antiguo 05-05-2008, 10:07:25   #66
Arriero
Avatar de Arriero
ehhhh, para aclarar dudas:
El motor ira casi al centro, osea, la concha a la altura de las rodillas o un poco mas atras, pero ese será otro post.
arriero
Antiguo 05-05-2008, 12:33:55   #67
AndR3Z
arriero
yo lo pondria atrás del asiento del piloto
Antiguo 05-05-2008, 21:57:40   #68
Arriero
Avatar de Arriero
Alguna vez salio esa idea, pero la caja de cambio es muy cara para armar esa configuración. Lo otro sería una caja de Aerostar, de esas con V6 y traccion delantera, pero no se si aguante 300hp.... y quiero aprovechar la caja que tengo :)
arriero
Antiguo 06-05-2008, 08:37:54   #69
AndR3Z
y encontrai muy caro 100 lucas por una caja de VW kombi? q te aguanta perfectamente ese motor????
Antiguo 07-05-2008, 00:22:33   #70
Powerstroke
Hola Luis. Volviendo un poco al post, que carburador le vas a instalar al motor? que otro upgrade piensas hacerle ? Yo tengo un 289 , pero no HP en mi bronco y lo unico de upgrade que le he hecho fue cambiarle el distribuidor de platino, por uno H.E.I. que encargue, junto con un juego de cables. Mejoro bastante, aunque ahora estoy teniendo algunos problemas con el carburador. Es un Motorcraft 2100 por lo que he averiguado.
Al parecer tambien voy a tener que hacerme famoso con un juego de taquies, porque se me descarga uno derepente. Piensas ponerle rollers al tuyo ?
Nicolás
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:51.
