Antiguo 15-12-2010, 21:52:00   #61
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: Proyecto NPI
esa es la idea, doblar el perfil y luego cortar por la mitad,
ya consegui diferenciales, son unos T REX
motor voy a probar uno de Pelao,
caja axial
body por ahora Honcho
receptor y radio Team Associated
Servos Chainos
neumáticos Losi por ahora, pero quiero RockLox o TSL
q sería mejor 1.9 o 2.2? para un diámetro 42" 1:1¿¿¿???
me falta amortiguadores y cardanes...
Saludos!
hola cumpa.... tantas lunas... haber si quiere neumas escala similar a 1:1 tienes que sacar diferencias....
un 42" x 2.54cm = 106.68cm eso a escala 1:10 corresponde a 107mm....
en llantas es lo mismo... una llanta 1.9 equivale a escala real a una llanta aro 19"
si quieres algo bien escala yo me iria por algo como esto...
http://www.store.rc4wd.com/Rock-Stom...res_p_668.html
estas llantas son 1.55 que en escala real seria llantas aro 15.5" y estos neumas son catalogados para 1.55 en los cuales su diametro exterior es de 105mm que en escala real corresponde a 41.3"
ME CAPTAS??????
Antiguo 15-12-2010, 21:56:27   #62
zaikko
Avatar de zaikko
estos neumas son de 108.5mm que equivale a escala real a un 42.7" en llanta aro 15.5"
http://www.store.rc4wd.com/Mud-Hogs-...res_p_661.html
Antiguo 15-12-2010, 22:41:09   #63
Empezado por zaikko Ver Mensaje
ME CAPTAS??????
Tengo esos escala y dicen 37"x12.50x15.5 ..
Última edición por Pelao Daza fecha: 06-06-2011 a las 11:32:21
Antiguo 15-12-2010, 23:08:31   #64
zaikko
Avatar de zaikko
a no se pó pelao segun catalogo dice:
Specification:
  • Outer Diameter: 4.13" (105mm)
  • Width: 1.25" (32mm)
  • Inner Diameter: 1.55" (39mm)
y si las matematicas no me fallan 105mm a escala 1:1 corresponden a 105cm y eso en pulgada correponde a 41.3" o me equivoco....
matematica de 3ero basico po
ahora que en el neumatico diga 37" puede ser por que rc4wd lo catalogo como neumatico para escala 1:9 y no me extrañaria....
105mm x escala 1:9 osea 105 x 9 = 945mm (94.5cm)
94.5 / 2.54cm (1") = 37.2"
cachaste pelao????
matematica basica
Última edición por zaikko fecha: 15-12-2010 a las 23:13:39
Antiguo 16-12-2010, 09:05:23   #65
Smile Re: Proyecto NPI
Specification:
cachaste pelao????
matematica basica
jejeje solo puse lo que dicen (evidencia fotografica) .. de matematicas pues en este caso de mi muestra fotografica poco podemos hacer, esta escrito lo que tiene y sin duda basandose en matematicas basicas el fabricante esta errado, los voy a devolver y poner un reclamo, me siento estafado ... jajaja
Antiguo 16-12-2010, 09:26:33   #66
zaikko
Avatar de zaikko
Asa pero mío es necesario.... Mandales el reclamo, pero no los devuelvas, me los dejas en mi casita y todos felices jajajaja
Antiguo 16-12-2010, 09:49:00   #67
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
ME CAPTAS??????
Hola Man tanto tiempo!,
me encanta ese neuma, pero necesito q sea de 42"=107mm reales...
los réplica BF Krawler q tiene Matador q medida real son?
pq esos en tamaño me gustan.
Ahora por tema agarre creo q los RockLox (réplica IROK) superan a todos, ya q al igualq en 1:1 se comportan excelente en todo tipo de terreno, el punto es q se gastan rápido.
Si me dicen q hay un TSL SX en 1.9 de diámetro real 4.2" o 107mm me tiro el salto...
Sobre los amortiguadores, hay alguno q tenga un sistema como el Gtransition pero con espiral por fuera?
yaq me gustan los q parecen KING SHOCKS
Sobre la caja R2 con 2 cambios donde la venden?
Antiguo 16-12-2010, 09:56:15   #68
radofer
Sobre la caja R2 con 2 cambios donde la venden?[/
Aca
http://store.rc4wd.com/R2-Black-2-Sp...ion_p_841.html
radofer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2010, 09:59:06   #69
Amortiguadores de este tipo ??
http://store.rc4wd.com/Dual-Spring-1...cks_p_876.html
La caja en dos tipos .. con DIG
http://store.rc4wd.com/R2-2-Speed-DIG-Tranny_p_838.html
y sin DIG
y sin duda el kit de repuestos heavy duty para la caja .. (es necesario)
http://store.rc4wd.com/R2-2-Speed-Re...ars_p_839.html
Corregido
Última edición por Pelao Daza fecha: 16-12-2010 a las 10:20:59
Antiguo 16-12-2010, 10:03:06   #70
radofer
http://store.rc4wd.com/Heavy-Duty-Ge...ion_p_835.html
Ojo que el kit que hace referencia Pelao (del daza) es para la R2 single speed. No se si le hace a la 2 speed.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:29:02.
