Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
05-06-2012, 03:18:03 | #61 |
Edad: 35
Re: Watara GTE - Eduardo Soto
05-06-2012, 09:02:12 | #62 |
Muy Buena la velocidad de trabajo impresionante.
Cuando llega la correa. Saludos. FMU |
05-06-2012, 15:11:48 | #63 | |
06-06-2012, 19:34:48 | #64 |
Edad: 33
Una de las cañerías del turbo pasará por el interior?
06-06-2012, 21:05:23 | #65 | |
Edad: 35
la admision del turbo queda mirando hacia el cortafuego y el escape hacia el radiador, (al revez de lo "normal") por eso la admision del turbo qeu es una manguera comun y corriente pasara por detras del motor, y saldra por le lado copiloto... con mi nuevo cortafuego tengo solamente dos hoyos hacia el interior... los dos con goma/cable sellado full... saludos |
06-06-2012, 23:44:38 | #66 |
Edad: 33
No te conviene hacer la admisión del turbo metálica y solo entre la admisión y el turbo una manguera corta? onda no mas de 10-15 cm.
06-06-2012, 23:46:29 | #67 |
Edad: 35
me complica que chupe aire caliente, podria poner el conico directo tambien...
06-06-2012, 23:59:15 | #68 |
Edad: 33
algo así
12-06-2012, 14:20:52 | #69 |
Usaste el depósito de ATF de mi samurai?
q bueno q sirvió pa algo y no se fué a la basura... |
12-06-2012, 22:48:53 | #70 | |
Edad: 35
Hoy me llego la correa de distribucion, (importada por Cristian Moraga - zamuray, excelente precio!) para mejor tengo todo para llegar y armar PEROOOOOOOO no hare ni probare nada ya que como dije al principio del post el jeep se hace en mis tardes libres, y entre a la fecha solemnes/examenes, asique hasta julio aprox no tendre novedades... Cambio y fuera! Última edición por Wata V8 fecha: 12-06-2012 a las 23:17:25 |
Compartir en Redes Sociales |
