Antiguo 10-05-2012, 01:00:57   #1
Wata V8
Predeterminado Watara GTE - Eduardo Soto
Hola a todos.... no me habia animado a contarles un poco de mi proyecto pero aqui va...
en este thread hablare del cambio de motor a mi vitara con toda la informacion que e recopilado en este tiempo
Actualmente el Vitara tiene la siguiente configuración
-Motor 2rz con Caja y transfer (año 2003, w56 + transfer cadena)
-Differenciales Hilux año 1992 con coronas 4.88
-Aussie Locker Trasero
-Neumaticos 33 con llantas de 10 en beadocks
-4 Links Rear
-3 Links Front
El jeep con full equipamiento de jeepeo y conmigo encima pesa 1310 kilos...
con una distribucion de peso de 560 atras y 750 adelante (yo peso 85)
el cambio de motor sera por un 3sgte de cuarta generacion que que stock tiene:
256 bhp a 6,200 rpm
324 N·m (239 lb·ft) a 4,400 rpm
Las modificaciones seran las siguientes.
Pasarlo de Automatico a Mecanico
acoplar el motor a mi caja
ver que embrague me sirve
modificar el motor de partida
el motor es transversal asi tendre problemas de espacio ej.
a) las salidas de agua las tiene por atras y el motor se hace de 5 cilindros en espacio
b) el turbo tiene la entrada de aire para atras y el escape hacia adelante
tendre que modificar draglink y panhard...
y todas las latas de soporte y ese tipo de cosa.
El trabajo se a estado haciendo en horas libres y parte de mis vacaciones... y lleva esta en un 80% avanzado
porfavor, todos los comentarios de que el 3sgte sea downgrade.... omitanlos, tengo claro el riesgo los pro y los contras, pero conociendo el jeep... creo que estoy es la dosis. (se hablo en el tema de Rod, cuando pensaba en poner este motor en su hilux)
Fotos de la maravilla:
Última edición por Wata V8 fecha: 10-05-2012 a las 11:43:04
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2012, 01:20:03   #2
Predeterminado Re: Se busca nombre vitoy? toyotara? watara?...Vitara MR2
Excelente!..., que bueno que te decidiste a postearlo. Siempre me ah gustado la pinta de ese Virara.
Éxito en todo.
Antiguo 10-05-2012, 02:30:28   #3
IGORVACHOV
Excelente compadre, mucho respeto al trabajo que estas haciendo, son palabras mayores y para tirarse solo, hay que hecharle !
saludos y éxito con el proyecto!
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2012, 09:22:33   #4
Wata V8
Éxito en todo.
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
Gracias a los dos.
Antiguo 10-05-2012, 09:54:46   #5
GAZERO
Tuve que googlear para saber de que motor se trataba...tremendo power.
Sobre el nombre.... voto por VITARA-MR2
Suerte.
3S-GTE / 1999–2007
1,998 cc / 260 PS (191 kW; 256 bhp) at 6,200 rpm
324 N·m (239 lb·ft) at 4,400 rpm
Antiguo 10-05-2012, 10:12:33   #6
Zorlac
Que buen proyecto, y para instalarlo en el vano-motor del vitara, debes modificar mucho soporte? o te servirán los que estas utilizando para el 2rz?
supongo que debes refrigerar con ventilación eléctrica....
Viyota
Yotara
Suyota
Vitoya
etc...!
PD: que harás con el 2rz?
Antiguo 10-05-2012, 10:45:11   #7
trepacunetas@hotmail.com
vitara mr2 un japonesito cn esteroides ,,,,,jajaj
Antiguo 10-05-2012, 11:21:54   #8
Wata V8
Primeras impresiones/ideas
En un principio la gracia era poner la
Campana de 4y (la apernada a la caja es identica a la apernada de la campana de la w56, pero al motor la de 4y tiene un calze casi perfecto
Motor de partida de 4y
Volante 4y reperforado a la apernadura del cigueñal
Pero al pillar un volante barato en ebay de un 3sgte de la segunda generacion, lo compre inmediatamente y asi me ahorre modificar el volante.
luego me encontre que al poner el motor de partida del 4y en la campana del 4y, chocaba contra el block, por lo tanto lo tube que girar media vuelta y ya la apernada a la campana no le le hacia, por lo tanto tenia que fabricar un espaciador/adaptador para poder colocarlo
en el intertanto llego el volante, y para mi sorpresa el volante del 3sgte era un pelo mas grande(en diametro) que el del 4y, el motor de partida habia que reubicarlo completamente.
para asegurarme el perfecto calze y que todo quedara ok, puse el engranaje de motor de partida del 3sgte al motor de partida del 4y, asi quedo "original" en ese punto
Finalmentela configuracion quedo asi:
Motor de partida 4y, girado en media vuelta con un espaciador de 22mm
Volante original de segunda generacion
Campana 4y modificado...
ahi se ve lo que hay que "modificar" a la campana
http://img520.imageshack.us/img520/4567/topleftjz1.png
http://img181.imageshack.us/img181/9...ttomtwooo9.png
Datos extra:
en otras partes del mundo a los autos rwd, ponen w55 o cajas de hilux 4x2 con la campana del toyota 2ct, motor de partida del 2ct y la cercha del 2ct al volante del 3sgte, y queda todo hermanado...
en un principio esto fue opcion, pero el 2ct en chile es escaso, y quedaba con el motor de partida abajo/al lado del turbo lo que complicaba espacios y maniobrar en esa zona
Fotos de la campana
Soldador estrella: Joaquin Olivera
Fotos del adaptador/espaciador del motor de partida:
En esta foto ya esta cambiado el engranaje.
y asi quedo en al campana, tube que cortarlo ya que o si no no podia sacar el motor o la caja con el volante puesto
Antiguo 10-05-2012, 11:35:21   #9
Tractor
EXCELENTE PROYECTO!!!!
Quedara un "MISIL"
Suerte en todo!!
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-05-2012, 11:37:46   #10
Wata V8
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Viyota
Yotara
Suyota
Vitoya
etc...!
dejare los soportes del chassis/goma del 2rz, y solo fabrique los que van apernados al block,
ira con electro, que aun estoy buscando
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:01.
