Antiguo 03-04-2011, 23:22:22   #7161
Rorro Salazar
Jovenes y no tan jovenes tengo una duda ( novedad) se puede reparar la caja 4ta de rocky? resulta q tengo un sincronizador malo lo que me impide reducir de velocidad, osea tengo q bajar el cambio en las rpm justa, otra cosa que me pasa es que en reversa y con la traccion conectada se me salta despues de un momento la palanca de las transfer dejandome en neutro . que puede ser eso? vale la pena arreglar en todo caso yo manejo re bien y conozco las mañas, pero se lo pase a mi primo y fue un show jajajaja y me salto la duda.
mi intencion era ponerle caja 5ta, pero ha sido difiiiiiiiiicil encontrar una
quedo atento a sus consejos.
De poder reparar se puede, pero tiene que salir mas que saladito, seria bueno cotizar en desarmaduria el valor de una y comparar reparacion versus caja usada. en el todoaviso parece que vi un rocky en desarme, voy a buscar si pillo el aviso.
Antiguo 03-04-2011, 23:26:26   #7162
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
es que resulta que aca en chillan hay un viejito que se dedica solo a reparar cajas de vehiculos y me dijo que no valia la pena ya que no habian repuestos , cosa que no dudo mucho...
dale con el anuncioo ojala sea caja 5ta por que de cambiarle tendria que ser solo esa.
Antiguo 04-04-2011, 10:20:25   #7163
Banana
en chillan no hay, aca en la capitale se compran con muestra o se mandan a hacer
Antiguo 04-04-2011, 13:45:08   #7164
Diego Lagos
que opinas banana,sera necesario cambiar la caja o reparo solo el tema del sincronizador?
ahhh otra cosa que significa que se me salte la reversa cuando esta conectada la traccion?
Antiguo 04-04-2011, 15:01:06   #7165
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
estimado mi opinión aun que no soy mecánico
pero si tengo un rocky
lo primero seria sacar caja y trafer para evaluar que tantos daños tienen
en una de esas solo con hacer una buena mantencion puedes tener
caja y tranfer para rato.
aun que tengas que pegarte el pique a santiasco por las piezas
Antiguo 04-04-2011, 15:15:45   #7166
Rorro Salazar
+1, independiente de lo que tengas que hacer, seria lo mejor, las cajas del rocky son buenisimas, si tienes los problemas que describes, debe ser por mala mantencion de la misma. pero antes de comprar una caja o cotizar la reparacion, debes tener claro que es lo que falla, cuales son las piezas a reemplazar y cual seria su costo, despues de eso, ver que alternativa tomar.
Como te dijeron mas arriba, contactate con el Gringo Castellon, el tiene un rocky y conoce harto las esas maquinas y tiene su taller en conce.
Antiguo 04-04-2011, 17:29:09   #7167
martinesco
Señores Daihatsu Owners:
Ya que se acabo en verano y viene el invierno propongo aprovechar los ultimos dias con sol que nos quedan para que nos juntemos y hagamos un asadito en la tarde. Puede ser en el sector del rio Maipo que es bien cerca y asi aprovechamos de embarranos un poco.
Señor presidente William, ¿ Que opina ?
PD: Invitemos al Monkey, pobresito, ya que en su foro de Trooper solo postea él y el Corbata.
Antiguo 04-04-2011, 18:05:28   #7168
A666roJeepMonkey
Empezado por martinesco Ver Mensaje
Mentira, ese wueón ya no es bienvenido en el Topic
Antiguo 04-04-2011, 19:04:51   #7169
Rorro Salazar
apoyo la mocion, ahora que soy ciudadano santiaguino, seria una buena instancia para conocerlos....claro ke el tarro quedo en el sure
Antiguo 04-04-2011, 21:54:02   #7170
Diego Lagos
que es eso de trabar los piñones, lo digo por el problema que tengo con el sincronizador me comentaron que se podia solucionar con eso es verdad, como se hace? quedara bien?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:37:22.
