Antiguo 12-08-2005, 15:51:49   #71
escudero4x4
Hola Facundo, felicitaciones por el proyecto, se ve buenísimo.
Preguntaste por grabadores de eprom en Victronic? Ahi venden e incluso tienen el servicio de grabado. Quizas te sale mas conveniente.
Antiguo 12-08-2005, 15:57:28   #72
Vi en la pagina y por lo menos el UV Eraser es mas caro.
y ademas ya me compre el jugetito jejeje
Lo que si, es que me acabo de mandar un condoro, al sacar el chip del computador le rompi una patita, asi que no pude probar mucho, lo raro es que antes alcance a leerlo en el programador y ma aparecio vacio los datos.
Ahora toy averiguando si encuentro un EPROM 2732A 4k que se supone que es el que usan estos computadores.
Ojala que en Victronics o Casa Royal lo tengan.
Antiguo 12-08-2005, 16:24:14   #73
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por FLOZANO
Valvula de Ralenti? ahi me pillas, cual es esa? donde va?
Los injectores estan buenos, ya los probe y si funcionan, pero el computador no le esta mandando la señal, ya que si estan alimentados con 12V (lo verifique) y el computador debe mandarle pusos con tierra, pero no los esta mandando, asi que voy a verificar el ramal que este bien antes que nada.
Facundo
Facu
Fijate donde va la patita de la piola, debe tener un tope que es un hilo de un perno de regulacion, ahi va un bastajo de esa valvula de ralenti rapido, si no la tiene entonces no usa, solo algunos vehiculos la tienen.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2005, 04:45:43   #74
escudero4x4
Ah bueno, en todo caso borrar una eprom no es ninguna ciencia...se dejan un par de dias al sol y con eso tienen radiacion uv suficiente y se borran.
Ojo de taparles la ventanilla una vez que los grabaste, o sino se te borran solos con la radiacion de la luz solar.
Antiguo 13-08-2005, 15:34:29   #75
Empezado por MicroMachine
Facundo
Facu
La valvula de ralenti es la IAC , NO MUEVAS el tornillo de la mariposa , deja que la iac haga su pega si no haz como dice Raul de desconectarla o incluso desatornillarla ;ojo con cuidado que el cuerpo es plastico y si la torqueas mucho se rompe,Si necesitas un eprom tengo el de una ecu de 305 TBI/4l60e si te sirve solo avisa 08-5219627 :wink:
Antiguo 13-08-2005, 15:48:21   #76
Facundo
Facu
Antiguo 18-08-2005, 22:09:10   #77
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola Facundo, yo me traje el Eprom de EEUU, habria que ver si el que saqué te sirve, cual es el numero que te sirve ???
yo todavia tengo drama con mi injeccion, estoy casi seguro que no esta manejando el punto. probe otro computador, pero no es del mismo codigo, partio pero falla al acelerar, pero el ruido del motor es muy diferente entre un computador y el otro. comprobe los voltages segun el diagrama que me diste y estan todos bien. Ya no se que cresta mas probar, escepto probar un computador del mismo codigo que el mio.
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2005, 23:07:31   #78
Funciono!!!!!
Hoy arme todo denevo y con otro modulo y otro chip, al parecer era el chip aque estaba usando antes, ahora si funciona, aunque es un Chip de V8, el motor no logro partir, pero si injectaba bien, y ademas tenia un injector tapado.
Luego tire a tierra un cable del ALDL que hace que entre en el modo de falla y ahi partio el motor, andando muy mal pero partio, mañana voy a ver si logro reprogramar el chip y revisar todo lo que tenga, pero ya tengo encendido y el motor esta injectando.
Antes de esto lo que hice fue poner el modulo y lo hice andar con el carburador, asi verifique que el distribuidor estaba bien. de partida el distribuidor funciona sin conectarlo al computador, ya lo comprobe.
Antiguo 18-08-2005, 23:19:39   #79
Me encargue unos cuantos Chips pa grabarlos con diferentes modificaciones.
Por lo que he entendido, estos computadores 747 usan EPROM de 32k y al parecer sirve cualquiera, lo que cambia es la manera en que se graban, por ejemplo esta el 2732A que se graba con 21V y esta el 2732 que tambien sirve pero se graba con 25V, el programador que tengo sirve pa esos y otros EPROMS mas, pero los que traen los computadores son EPROMS de 32k, pero otros modelos que no me aparecen en mi grabador.
Una vez logrando grabar el Chip, puedo ir probando con diferentes configuraciones, que va a ser la parte entretenida.
Una de las cosas que puedo destacar era que a la primera vuelta el motor partia, pero hay que refinar muchos detalles todavia, solo logre el primer paso....
Antiguo 19-08-2005, 16:03:28   #80
Congrats ..!!!!!
me parece un avance barbaro de verdad .. ya te quiero ver la cara de sonrrisa .. 8)
Hormiga en fiesta de cumpleaños .. :wink:
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 19:23:10
Chevy 4.3L TBI en 2F GerardoLW General 4WD 12 25-05-2011 01:43:29
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
TLC FJ40 2F a TBI ….OK Boris Aguilera Manzano Proyectos 4x4 31 29-01-2008 23:16:04
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:09:06.
