Antiguo 11-07-2004, 08:28:50   #1
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Predeterminado Chevy 4.3L TBI en 2F
Encontre este reportaje http://www.tomquinn.com/lc/2f_fi/index.html donde instalan una inyeccion chevy en un motor 2F, ojala a alguien le interese y se entusiasme.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2004, 13:00:05   #2
Hay varios reportajes sobre la instalacion del TBI en el 2F, si quieresmas info te puedo mandar si estas interesado en hacerlo.
Ademas en la Lista de Land Cruiser en USA han hablado bastante..
Basicamente tienes que hacer un adaptador de tu multiplede admision al TBI, instalar unos cuantos sensores y lo mas importante es que tienes que reprogramar la EPROM para tu motor,la gran gracia es que esa reprogramacion esta disponible en internet y tu solo le haces unospequeños ajustes o partes en base a esa. (te la puedo mandar si quieres).
Yo todavia no medecido 100% a hacer esta modificacion,pero estoy tentado...
Tambien tienes que instalar un distribuidor HEI y modificarlo para que el avance sea controlado por la ECU (Creo que es el ESC).
Facundo
Antiguo 11-07-2004, 13:03:26   #3
GerardoLW
Gracias Facundo, pero la verdad es que no tengo un 2F, pero me parecio interesante esa opcion, quizas tambien se puede adaptar a un motor de un patrol para los que tienen el P40.
Antiguo 11-07-2004, 20:35:57   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por FLOZANO
Facundo
EST = Electronic Spark Timing :)
Antiguo 11-07-2004, 20:49:09   #5
Empezado por RAUL VEGA
Facundo
No, es ESC = Electronic Spark Control
:wink:
Antiguo 12-07-2004, 06:33:11   #6
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Facundo
Facu pero si las TBI tienen una conexion de vacio para los avances, que te calientas la cabeza en modificarlo para que funcione con el ECU?
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2004, 13:03:41   #7
Bueno, yo creo que lo mas optimo es tener la mayor cantidad de sensores funcionando por algo remplazaron el avance por vacio por este tipo de avance, tiene que tener sus ventajas.
Antiguo 12-07-2004, 14:56:33   #8
MicroMachine
Claro pero eso que describes tu no es un sensor o si? es un avance, a mi parecer por nuestra trato que le damos a los 4x4 creo que es mas facil dañarlo al mojarlo que un avance mecanico, además para simplificar la adaptación es una opción usar el avance por vacio en vez de este electronico, no te parece?
Antiguo 12-07-2004, 15:17:36   #9
Pero el ESC deberia entregar una señal al computador supongo.. y si esa señal no esta llegando puede que arroje un error, entonces hay que reprogramar la ECU para que no se use el ESC (Estoy suponiendo).
Mas que nada digo esto ya que los casos que he visto en USA todos instalan el ESC, pero si algunos obian el VSS u otros sensores...
por algo sera...
Tal vez para nosotros sea mas sencillo, pero el ideal de estas instalaciones es mejorar el consumo, encendido en frio, manejo en altura, aceleracion, etc...
Antiguo 12-07-2004, 19:28:19   #10
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Facundo
:wink:
ESC = Electronic Spark Control y EST = Electronic Spark Timing , estos 2 nombres estan bien para que no peliemos
Pero para aclarar mas el concepto, el ESC es el sistema de control electronico de chispa diseñado para retrasar el tiempo de la ignicion hasta en 20 grados para así reducir el golpe de chispa del motor, permitiendo usar al motor el avance máximo de chispa y así mejorar la operación del mismo y el consumo de combustible. Este sistema consta del modulo ESC que es uno cuadradito que por lo general va en el corta fuego y va conectado al sensor KNOCK o sensor de golpe. Este esta ubicado en la parte trasera del motor y sale de él un sólo cable entregando una señal entre 8 a 10 volt con respecto a tierra . El código de falla para este sistema es el 43.
EST= Electronic Spark Timing , este es un sistema similar usado para mejorar la operacion del motor, ahorrar combustible y controlar las emisiones del escape, el ECM controla el AVANCE DE LA CHISPA del DISTRIBUIDOR (tiempo de ignicion) con el sistema electronico de chispa (EST). El ECM recibe el impulso de referencia desde el distribuidor el cual indica las revoluciones del eje del cigueñal, determinando el ECM el avance requerido para las condiciones del motor y luego le manda un impulso EST al distribuidor. Ese "avance requerido" es calculado por el ECM según su tabla de eficiencias programada(complejo de entender y explicar pero ya lo entenderemos, estudio ese tema). Por eso se dice que estos motores se calan a 0 grados y que el ECM regula el avance requerido.
Espero aclarar un poco los conceptos, pero es en terminos simple como funcionan....ahhh el codigo 42 esta asociado con problemas del EST.
Ojo que ya se mencionó en otro post, que estos 2 codigos son los que mas se disparan y como dije por ahí los que le bajan la confiabilidad a los EFI Chevy.
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
Proyecto 2F - TBI (EFI) FLOZANO Proyectos 4x4 227 18-08-2008 11:18:18
VENDIDO-> Inyeccion TBI Completa para V8 5.7 Chevy MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 19 28-02-2007 22:50:19
¿ quien tiene un chevy 350 TBI stroke ???? jorge avaria General 4WD 44 13-10-2004 12:02:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:29:06.
