Antiguo 15-03-2004, 18:35:28   #71
OAM
Avatar de OAM
Ok. aqui vamos con las actualizaciones del samukaII :
Finalmente terminamos el wishbone, torre del diferencial, travesaño, nuevo respiradero, etc. tomando todas las consideraciones recomendadas por los TA, especialmente Mandy con respecto a las proporciones del wishbone. Este es el resultado :
Ahora vamos con el tren delantero.... , la idea seria paquetes trasero de samukaI con SPOA
Antiguo 16-03-2004, 08:49:48   #72
Ese Wishbone no debiera ni sentir los efectos del barro sureño :wink: .
A todo esto, de que espesor es el hilo del terminal :?:
Antiguo 16-03-2004, 09:45:10   #73
HAKUNA
Empezado por OAM
el wishbone quedó de lujo......ahora, el alclaje de los links inferiores no me parece el más adecuado, si mal no veo está en los antiguos anclajes de los tensores originales??? eso es más arriba de la mitad del eje, la palanca producida puede que no evite un cabezeo del yugo, ese tensor debería de ir con su anclaje más abajo que por efento de palanca debe de evitar de mejor forma el axle wrap...
hakuna
Antiguo 16-03-2004, 13:04:32   #74
Empezado por HAKUNA
hakuna
Con esa media torre el dia del loli va a cabecear.
Ademas que no existe el "Axle wrap" en espirales, esta solo referido a paquetes. Y es el efecto de que el paquete "envuelve" (wrap) al eje al torcerse debido al torque.-
Antiguo 16-03-2004, 14:15:55   #75
OAM
Avatar de OAM
Gonzalo, el hilo es 5/8"-UNF y la torre quedo tan alta porque ocupe para los brazos posicionadores los anclajes originales tanto del chasis como del eje. Efectivamente Hakuna el anclaje del eje esta algo levantado producto de que oriente el diferencial con el cardan, es algo que me habria gustado dejar mas bajo pero la idea era inrtervenir lo menos posible. El wishbone esta en proporcion con los brazos posicionadores que de por si son un poco corto 600 mm. Vamos a ver como se comporta.....
Antiguo 23-03-2004, 12:53:26   #76
OAM
Avatar de OAM
Bueno, algunas actualizaciones.....
Aqui tenemos a Khanguro dandole con la galleta......
Asi vamos con la intalacion de paquetes trasero de Samurai a un Samurai II....
Los nuevos soportes para los paquetes y se pueden ver los antiguos para los brazos, incluidos el levante rasca que tenia (platina)...
Esta es la altura final con los 235-75 R15 ya veremos como quedara con los 31".....
Los nuevos paquetes fueron instalados justo bajo es chasis, es decir estan mas angosto que en un Samurai I, veremos como queda el comportamiento en carretera considerando que los espirales traseros van dentro del chasis, asi que al menos la barra estabilizadora va o va. Al menos imagino que el recorrido sera........ 8)
Antiguo 23-03-2004, 15:09:51   #77
Empezado por OAM
Se ve super bien
Duda, mantuvistes el angulo del paquete :?: (algo asi como 2,5º) ya que se ve el anclaje delantero mas bajo de lo normal.
Antiguo 24-03-2004, 14:14:41   #78
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Una consulta, el soporte del paquete delantero no les molesta para la postura del parachoques despues o no.
A y demas esta decir que esta quedando muy bueno, pronto lo veremos con los 31 espero.
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2004, 14:25:44   #79
HAKUNA
Empezado por OAM
exelente, ojo con el angulo del caster, que no afecte mucho el angulo del piñon de ataque, la cruzeta que va a la tranfer es crucial, y con mucho angulo empiezan las vibraciones, por que no ven la posibilidad de girar las puntas para que el piñon apunte a la trafer??
hakuna
Antiguo 25-03-2004, 14:11:29   #80
OAM
Avatar de OAM
Bueno para mantener el caster del eje delantero, primero con la ayuda de un goneometro con nivel medimos la inclinacion del eje, luego instalamos las bases para los paquetes, pero sin soldar, armamos todo el sistema y dimos la inclinacion del eje, pinchamos, desarmamos todo nuevamente y rematamos la soldadura de esta manera se mantuvo el caster sin importar la posicion de los anclajes de los paquetes... :wink:
El Mejor y el Peor Upgrade .... JPVM General 4WD 68 09-07-2011 17:27:43
Relaciones entre cajas Samu v/s Vitara sj413 General 4WD 5 07-04-2005 18:38:53
Necesito Sugerencias para nuevos neumáticos Samu II estandar Novatos 17 19-10-2004 10:57:13
ACTUALIZADO!!(20-07 FOTOS)...UPGRADE DE SUSPENSION SAMURAI 1 KARLITROZ POZO General 4WD 79 30-07-2004 14:15:37
Ayuda para proyecto samu. Iván Ramirez Saldivia General 4WD 48 29-02-2004 20:37:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:19:23.
