Antiguo 16-05-2004, 07:34:15   #71
Mandinga
Avatar de Mandinga
Hola pato, mira, es notable el cambio que obtienes cambiando pequeñas cosas.
El wrangler le cambie la bobina, los cables, la tapa del distribuidor, las bujias y el filtro de aire (cónico). Mas que nada lo hice por que las cosas originales que estaban puestas tenian 10 años y estaban en malas condiciones.
El jeep mejoro más que notablemente, levantaba revoluciones mucho mas rápido, el torque no se vio afectado en nada.
Si a mi me preguntas cual es la mejor modificación que he hecho en mi vida:
*NEUMÁTICOS MAS ANCHOS (esto no es necesario decirtelo en realidad)
*REDUCCIÓN DE CORONAS (una pequeña reducción de 0.5 vueltas para ayudar con el mayor peso y carga de los neumáticos)
*BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO (excelente, indiscutiblemente ayudador)
OJO: estas 3 modificaciones me ayudaron sólo una vez que estuvieron las 3 hechas, cada una por si sola no aporta mucho.
Había pensado en lo que dijeron recien de poner un volante mas pesado. Sobretodo por que encuentro que el wrangler tiene uno notablemente liviano para el tamaño del motor (es la sensación que tengo al manejarlo) Pero nunca logre encontrar a nadie que respaldara mi teoría de que un volante mas pesado haría que el jeep mantuviera las revoluciones por mas tiempo, gracias a la mayor inercia del volante. Notable que ahora que vendi el wrangler sale la opinion que andaba buscando.
Jorge Corssen L.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2004, 08:11:44   #72
MacMarquez
Empezado por poroto
Empezado por Zankudo4x4 ®
en teoria si le sacas el termostato el motor se demora mas en calentar....
termostato = funsion es ke el motor alcance la Tº normal de funsionamiento en el menor tiempo posible...
osea si no le pones termostato o se lo sacas ese tiempo va a ser mucho mayor o no vaa llegar a la Tº adecuada de funsionamiento por ende no alcanzara la potencia maxima del motor.....
si s elo sacaste y andubo mas Muy raro....
voya sacarle al mio haber ke onda .. si cambia
te prendo unas velitas poroto jejejeje :wink:
nada nuevo por ahi
es la explicacion que siempre me dan (y ke al margen me guevean por osar pensar lo contrario)
pero ke la gua tiraba mas
INDUDABLE, IRREFUTABLE e INDESMESTIBLE
porke??????
Poroto
Me subo al post recien, pero me explicaron esto hace un tiempo:
Si el motor esta mas frio, los gases al ingresar a este tb por lo que la mezcla de aire-combustible es mas rica en aire y el computer manda mas combustible, ya que a menor temperatura, mayor volumen de aire.
Esto me lo explicaron para el caso de los Turbo Intercooler, pero me suena logico para todo tipo de combustion.
No se si sera correcto esto, solo lo escuche hace un tiempo.
Antiguo 16-05-2004, 08:23:36   #73
MacMarquez
Empezado por Malagente
Quien me puede ayudar a subir una foto pa empezar a dejar claro un tema en especial que encuentro que le falta un poko de desarrolo
Si quieres mandame a mi la foto, te ayudo a subirla y te la mando para que la pegues en tu post
Antiguo 16-05-2004, 08:28:05   #74
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado mezcla
Empezado por MacMarquez4x4
Empezado por poroto
nada nuevo por ahi
porke??????
Poroto
no mezclemos las cosas... creo que no es lo mismo hablar de temp. del motor v/s temp. de aire que ingresa al mismo. Según entiendo, lo que influye es que ingrese aire frío, función que cumplen en parte los twister con toma de aire frío, si entra aire frío = mayor potencia. Otra cosa que me recomendó un mecánico amigo y qu todavía no hago es montar un sistema que "precaliente" la bencina antes de ingresar al motor, se supondría que la bencina más klientita con aire frío.... se supone, pero no lo se....
Antiguo 16-05-2004, 08:46:42   #75
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado dato
http://patosj416.8k.com/Motores%20Suzuki.html#
modificaciones de motores suzuki
Antiguo 16-05-2004, 09:11:06   #76
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: mezcla
Empezado por vitorio
podria funsionar.. pero como idearas un sistema....Comenca cualkier evolucion de tu idea, se ve interesante :wink:
pasa la maguera de bencina por el multiple de escape antes ke llegue a tu carburador electronico jejejejje
Antiguo 16-05-2004, 11:53:06   #77
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Se supone que es mejor una vez un viejito "parece cuento", me comento que los gitanos cambiaban la manguera por una cañeria de cobre la cual enrrollaban por el multiple de escape para calentar la bencina se supone que tenia mejor rendimiento(quede claro que es solamente lo que escuche), pero este es otro tema para darnos otros varios , supongamos que esto de calentar el combustible tenga alguna consecuencia positiva, pero para saber cuando el combustible se evapore hasta ahi no mas llegamos y va ser un soberano para poder calcular esto.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2004, 13:10:16   #78
Zankudo4x4 ®
Empezado por Jaime_Rivera
Mejor.... HERchale un Aumentador de Octanos... y listo jejeje
o una cucharadita de metanol..... jejejeej asi nos evitamos de ver como calentar la bencina... cosa ke puede llegara ser peligroso....
Antiguo 16-05-2004, 13:59:16   #79
vitorio
Avatar de vitorio
eso mismo me dijeron a mi.... lo de la manguera de cobre enrollada... pero a mi me pareció algo peligroso... pero sería interesante averiguar si pudiera ser efectivo... ya que si es esfectivo es BBB... 8)
Antiguo 16-05-2004, 16:08:02   #80
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
eso de la cañeria por el multiple¿¿¿¿,,, aunque me diera 20 hp mas no lo hago ni k,,, lo encuentro mas que peligroso,,,, yo ya vi una camioneta c30 quemarse enterita en las dunas,,, eso si no tenia ese invento,, pero si fue una manguera de bencina,,,,,ufffffffff.
Hoy mi guatara se porto todo un caballero,,, eso si que lo tenia mas amenasado que la cresta..... por suerte no me fallo en ninguna,,, hoy fuimos a revisar la ruta de las 48 hrs.. y el probre llego mas moreteado....
pero muy fiel,,,
me tinca una bobina de alta,,,, no se de cuanto es la del vitara????
alguien a tocado los sensores del vitara???
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
necesito ayuda para cambiar la apariencia de mi vitara sagenev Novatos 10 07-09-2007 14:30:36
Compro Llantas Vitara o Samuka Pacer Compran 19 28-06-2007 12:01:12
necesito valor $$$$$ techo fibra vitara TITO MACHUCA Compran 1 25-03-2006 08:35:53
Proyecto Vitara V6 3.8 Con Diferenciales Toyota Land Crucier Año 81, Necesito Ayuda dleon Proyectos 4x4 30 05-01-2006 23:02:33
DIFERENCIALES VITARA Francisco Ibarra General 4WD 34 10-03-2004 19:28:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:01:47.
