Antiguo 19-08-2011, 13:43:21   #8141
Rorro Salazar
Empezado por conejoide Ver Mensaje
hola, alguien tiene algún dato de llanta de 7" para un feroza?, tengo las llantas originales y las quiero cambiar... lo ideal es que me funken los mismos neumas... alguna opcion BBB..
en viña del mar o valpo en lo posible.
sebastian.villarroel.p @ gmail.com (sin los espacios, es para que no me llegue spam)
Tengo un dato por ahi...slds
Antiguo 19-08-2011, 13:59:09   #8142
carmageddon
Te comento lo de las RPM por que hay personas que hacen los cambios antes de tiempo y el motor pistonea y tirita por eso te lo digo ,,,,,, cuerpo de aceleracion y filtrto de aire. Por alli puede estar tu problema puede que esten sucios y si tienes tiempo sin hacer afinamiento hagalo de una vez ,además de una buena puesta a punto del motor
hace mas o menos 1 mes cambié filtro de aire, bencina y bujias, asi que puede ser el cuerpo de aceleración.... en que consiste la puesta a punto??
carmageddon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2011, 21:29:48   #8143
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
jajajajajaaja, no Banana si es mecánico amigo y cuando salimos a probar el yip fue juntos, al momento que sonaba se bajo destapo el carburador y empezó a revisar, cuando tomo el eje el sonido paro :/ enrelidad lo voy a llevar al personaje que me repara el carburador por garantía no mas , así que ahí vere que onda, marrato les comento
reparacion completa de carburador y quedo sonando igual , asi que segui con la busqueda, el sonido proviene del alternador, (cosa que descarto por que el fds pasado le hice manentencion de carbones y esas cosas) o proviene de la bb de agua y lo mas seguro es que sea eso.
Banana disco de embrague cristalizado no puede ser, por que cuando empieza a sonar suleto el embrague y no pasa nada, lo piso y tampoco, dejo en neutro y tampoco
asi que lo mas probable que le cambie bb de agua nueva !
Antiguo 20-08-2011, 15:11:13   #8144
Daniel Martinez
Manual eléctrico del Feroza: http://www.ebooksquad.com/2009/05/19...al-system.html
Antiguo 21-08-2011, 00:15:22   #8145
MEX
Cabros, preparen sus makinas pa diciembre.... Solo eso les digo por el momento...
Cuidense....
Pd, perrofeo, te puedes mover con el cel del gato con botas porfa, lo perdi...
Gracias cumpa...
Antiguo 21-08-2011, 13:43:38   #8146
Banana
compadre, saque la correa de accesorios y haga andar el motor, si la cosa se pasa, gire manualemente la bba agua, tensor de correa y alternador y descarte.. sobre su amigo, le falta practica, ni cagando va a ser perceptible el sonido del eje en la cabina, mucho menos constante
Antiguo 21-08-2011, 13:44:12   #8147
Banana
gracias Daniel, nuevamente un tremendo aporte
Antiguo 21-08-2011, 15:01:43   #8148
Diego Lagos
es que ahí esta el problema, el sonido so me presenta aveces Banana, por ejemplo voy circulando "normal" 60 km/h y me empieza a sonar, la única forma que se me presenta de una forma mas constante es cuando ando sobre 2500 a 3000 rpm en 3ra o 4ta ( tengo caja 4ta jeje) inclusive hay vece que no me pasa.
las veces que me suena y me bajo a revisar tiene que estar acelerado el motor para que continue el sonido, asi que tiro el ahogador o chupete para dejarlo acelerado y posteriormente reviso... y esa es mi historia jejeje
ahora si saco las correas y ando a esa velocidad en carretera seguro quedo sin carga del alternador o no?
Antiguo 21-08-2011, 21:54:10   #8149
javito4x4
Avatar de javito4x4
hola amigo! me encontre con esto yo creo que ya algunos lo han visto y perdon siesque ya es tema pasado pero me llamo la atencion http://seyretmelik.com/jeep-feroza-m...chile/35833948
javito4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2011, 23:49:40   #8150
pablo_azul1
hola, pusee espaciadores a mi feroza, ahora quiero levantarlo 2 pulgadas soy de conce, cuanto me deberian cobrar por alargar los candados y doblar la barra de torsion. pa que no me caguen ajajja creo que lo llevare donde el gringo.
ayudaa porfaaa
pablo_azul1 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:06:38.
