Antiguo 15-09-2011, 20:23:33   #8311
1000TON
Thumbs up Re: Daihatsu Owners
consulta amigos
a los que saben mas del asunto
es posible poner topes de tecnil a un espiral de un rocky
TDI este trae ballestas atrás pero el espiral que usan
es gigante no lo medí pero fácil unas 7 pulgadas de ancho
se puede hacer de tecnil tan ancho?
es mejor des-vencer y estirar los espirales??
la idea es levantan 2" como maximo
para que este parejo
Antiguo 15-09-2011, 20:57:17   #8312
rocaviva
Avatar de rocaviva
amigos porfavor: necesito un par de ejes delanteros con homocinetica de rocky,,,,si saben de algo 95806919 porfa
saludos leonardo calderon
rocaviva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2011, 20:59:03   #8313
rocaviva
Avatar de rocaviva
no no no no puedes colocar suples entre los espirales los quibras...tienes k levantar la base del espiral
LEONARDO CALDERON
Antiguo 15-09-2011, 21:00:41   #8314
Rorro Salazar
Empezado por 4x4rock_y Ver Mensaje
hola cabros, después de tanto pensar le haré un gran cariñito a mi jeep, lo mande a conce donde lo arme y se le hará lo siguiente:
- Ajuste de motor completo para dejar 100% operativo durante un buen tiempo.
- Instalación del compresor de A/C para inflar neumas con su respectivo acumulador de aire.
- Desarmar diferencial delantero, conectar manguera del ARB.
- Instalación de longfield.
- Revisar y cambiar los rodamientos delanteros y sus respectivos aceites.
- Cambiar los terminales de dirección que estén fallando y su respectiva regulación de caja de dirección que al parecer tiene juego.
- Instalación de un amortiguador de dirección como la gente(tenia el original y reventado), ahora se instalara un kyjacker, el del rubicon jk.
- Cambiar todas las crucetas de ambos diferenciales.
- Revisión completa del diferencial trasero con cambio de retenes, rodamientos y aceites.
- Instalar el parachoques trasero.
por el momento eso es lo que me acuerdo.
Iván Fuentes G.
Excelente, un buen trabajo par que dure hartos inviernos mas, Ballata es el hombre? saldra antes de laguna, en vista que es a fines de Octubre,
Saludos y que tengas un buen 18
Antiguo 15-09-2011, 21:46:46   #8315
willian tuner
Avatar de willian tuner
Iván Fuentes G.
que bueno ivan que vas a reparar el rocky suerte en todo y coloca fotos del proceso ... con que neumas andas ahora 35??
Antiguo 15-09-2011, 21:49:29   #8316
willian tuner
consulta amigos
hay suples de tecnil pero no se si ese ancho, me supongo que si , si no encuantras los mandas hacer ,,, y lo que dicen mas abajo nunca he escuchado que se rompa algo
Antiguo 15-09-2011, 21:55:23   #8317
finitel
Empezado por carmageddon Ver Mensaje
wenas recurro a uds nuevamente para una consulta que puede ser algo básica, pero no cacho como sacar los pernos que afirman el vidrio del portalón... están muy oxidados y además falta uno, entonces prefiero cambiar los 4 altiro (si cambio uno solo se va a ver feo).
El tema es que giré el perno por dentro con una llave y gira el conjunto completo (por el otro lado es plano) asi que no tengo idea de como se saca. Alguien sabe?
Hola a todos saludos, perdonen que meta las narices por aca jejejejeje. Mira yo tuve que sacar los de los vidrios laterales por que se me rompio la pieza que cierra la ventanilla y son los mismos tornillos, al igual que tu caso estaban muy oxidados y creo tienen plastico dentro que los hace aun mas dificil de sacar, en fin lo que hice fue ponerle mucha formula mecanica (un atomizador para aflojar tornillos) eso lo deje de un dia para otro. Luego corte una cartulina del tamaño de una hoja carta y le abri un hueco de la cabeza del tornillo para proteger el vidrio, y procedi a tomar el mismo con uno de estos recomiendo esa misma marca por que las otras marcas se doblan las quijadas y lo suelta. Debe ponerlo lo mas pegado del vidrio sin forzarlo lateralmente y que no toque nunca el vidrio por que lo puede romper de un solo toque por eso la lamina de cartulina. Quien este sorteniendo la herramienta debe sostenerla firmemente. se que es enredado asi por escrito pero sigusta mañana lo hago y le tomo foto para que lo tenga mas claro. Perdon a los demas por la intromision jejejejejeje. Es que me siento en deuda de tantas cosas que he aprendido aqui que cada vez que tengo la oportunidad de compartir algo no lo pienso.
finitel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2011, 22:34:00   #8318
1000TON
Empezado por rocaviva Ver Mensaje
LEONARDO CALDERON
y no se puede estirar el espiral ??
o hacer uno mas largo??
o alguno ya echo de algún otro auto
que me sirva para levantar??
Antiguo 15-09-2011, 23:01:21   #8319
Rorro Salazar
Por supuesto que se puede estirar, claro que desconozco cuanto tiempo duraran antes que vuelvan a comprimirse y retomar su posicion, ahora si puedes comprar uno nuevo, un poco mas largo, seria mucho mejor.
Antiguo 16-09-2011, 07:10:31   #8320
1000TON
eso seria lo ideal
pero abría que buscar alguno que fuera similar aun k
igual voy a consultar cuanto sale estirarlo
y hacerlo nuevo pero con 2" mas largo
eso me dijeron que cuando lo estiran con el tiempo se vuelven
a comprimir a la medida que tenían
PD: algún auto o camioneta que use espiral similar tan ancho?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:38:10.
