Antiguo 26-03-2009, 11:16:13   #871
rinox
Predeterminado Re: Nissan D-411
Empezado por piraña Ver Mensaje
se vende en 6 millones, para transferirla hay un solo problema, esa camioneta me la regalo mi papa y nunca la puse a mi nombre y el falleció hace unos años, no se que debo hacer para la venta, los costos del papeleo para reinscribirla al nombre del nuevo propietario los descuento del precio o se la lleva asi, es cosa del comprador yo no me preocupare de eso.
facil, te tienes que dirigir al registro civil, y pedir el formulario para realizar la posecion efectiva porque es una herencia intestada, es gratis y en un plazo no mayor a 30 dias esta la respuesta, si tienes mas hermanos puede que quede a nombre de una sucecion y de ahi facil, se " compra " a los hermanos si que existieran y se inscribe a tu nombre.... asi la vendes legal...ahora la camioneta esta riiiiiiiiiiiiiiiiiiica, tubiese la plata se vendria pa valdivia altiro ..
saludos!!!
Antiguo 28-03-2009, 19:39:29   #872
4x4rock_y
que lata piraña!!!
suerte con la venta!
Iván Fuentes.
Antiguo 23-04-2009, 13:03:07   #873
Corte usando un pequeño chorro de agua constante sobre el corte para no calentar la estria, y mantenerla intacta. Lo bueno que no me electrocute...
Bye.
Dos preguntas;
  • Cual es la medida y estriado del eje?
  • La salida de la caja que traer la 4 cil y la V6 es la misma correcto?
Antiguo 23-04-2009, 16:39:05   #874
Dos preguntas;
Eje salida 30 estrias y 31.5 [mm] aprox la medida exterior de la estria de v6. La salida de la caja 4 cil. es distinta a la v6. No recuerdo al medida del 4 cil. pero ah simple vista ah de ser de 3/4" del tamaño del eje de la caja v6, y menos estrias.
Bye.
Antiguo 23-04-2009, 16:49:47   #875
Bye.
Pero no se supone que ambas Terranos usan la misma Transfer?
Antiguo 23-04-2009, 18:52:31   #876
Si, la transfer es identica. Pero cambia el estriado interior del piñon de entrada de la reduccion, donde conecta de la caja, y un nervio de la tapa que cubre eso, pero que no hace diferencia.
Para poner la reduccion nueva entre caja y reduccion original, intercambie los conjuntos de piñones hermanos completos, para evitar zumbidos a alta velocidad. Y asi deje el estriado de entrada original junto con la caja, y el otro atras, ... el eje de salida de la reduccion es igual 30 estrias 31.5 [mm], eso en ambas identico.
Antiguo 23-04-2009, 21:12:21   #877
No cache. Se puede poner la trasnfer de una 4 cyl en una V6?
Otras preguntas:
  • Que reduccion tiene la transfer?
  • Se podra girar sobre el adaptador en 180º para dejar salida al co piloto? Donde va la palanca??
  • Que reduccion tiene la transfer de Hilux?
  • Saber que estriado de entrada trae la Hilux?
Antiguo 24-04-2009, 02:03:02   #878
Otras preguntas:
No se puede poner una transfer 4 cyl en caja de v6, el entriado de entrada cambia, lo demas es igual. Y para poner doubler, necesitas la 2da transfer de v6, por que 4cyl o v6 tienen el mismo estriado de salida, 30 estrias.
-2.02 aprox.
-No creo que sea practico, la entrada de la transfer es por arriba, al girarla 180º tendrias que sentar al copiloto en la transfer. Por el costado piloto.
-2.28
-Ni idea, creo que 21, pero en la reduccion Hilux el estriado de entrada es macho, y en la Nissan es hembra. Podrias usar el estriado hembra de la caja Hilux, y unirlo al estriado hembra del SlipYoke Nissan, y tendrias la union de la salida reductor nissan, a la entrada transfer hilux.
Antiguo 08-05-2009, 17:30:56   #879
...Podrias usar el estriado hembra de la caja Hilux, y unirlo al estriado hembra del SlipYoke Nissan, y tendrias la union de la salida reductor nissan, a la entrada transfer hilux.
Como fue eso?
Antiguo 08-05-2009, 22:09:31   #880
Como fue eso?
Solo era para unir los ejes.., recorde que la entrada del reductor Hilux es macho, y la salida del reductor Nissan es macho. Entonces fabricas una hembra/hembra Hilux/Nissan para la union, con la hembra que sale de la caja Hilux, y la hembra del slipyoke del cardan Nissan. Los cortas al largo deseado, sueldas en medio y tienes la union. Para evitar la paja de fabricar un estriado interno doble.
Asumiendo que pones Caja nissan->reductor nissan->reductor toyota->transfer toyota.
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 21:26:16
Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) boelckers Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 27-04-2007 19:34:20
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 17:35:10
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 21:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:01:55.
