Herramientas |
#81 |
AJAJAJAJ ¡que buena!!
#82 |
Hola, estaba un poco detenida la construccion, pero ayer en la noche se pudieron transportar el yugo y algunas otras partes. Asi que el lunes continua. Aqui va una foto del buje de Terrano trazero, para las barras trazeras de la D21, y un cilindro ( by OAM ) para portar el buje, es de 5 mm de espesor, del ancho del buje, y entra con prensa. El tubo de las barras trazeras talves sea un SCH 40, de 1 1/4 o 1 1/2", ahi se vera, por que parece quedaba un poco de tubo cañeria. Y mañana envio fotos de como quedo el chasis.
Slds. |
#83 |
Slds. |
#84 | |
En todo caso esos bujes los compre en la nissan para la pathfinder. ...ehmm, ....que es OAM ? |
#85 | |
http://www.twistedandes.com/foro/member.php?userid=265 Slds |
#86 | |
aaAAAaaa ... Oscar Aguirre :razz: |
#87 | |
Solo un pequeño aporte....Comprobado que esos bujes de goma, tipo silent block o como se llamen, para aplicaciones de tensoras de yugos o de links se hacen MIERDA al instante... prueben con poliuretano o algo mas rígido, esa es mi triste y corta experiencia con esos bujes tipo bandeja. saludos :wink: |
#88 | |
Slds y grx!. |
#89 | |
Todo esto ene l caso que estemos hablando de 3 links.-
#90 | |
Adelante en 4 links, es otro tema, ahi si torcionarian mas y creo que podrian rajarce con el giro en el buje, y nose bien si ocupar algo asi o algun otro tipo de buje en poliuretano ¿?. Slds. |
| Nissan King Cab 4x4 unica en Chile | JPVM | Venden - Vehiculos 4X4 | 132 | 27-08-2007 20:26:16 |
| Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) | boelckers | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 8 | 27-04-2007 18:34:20 |
| Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp | PERA | Venden - Vehiculos 4X4 | 10 | 21-01-2007 16:35:10 |
| Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones | JPVM | General 4WD | 17 | 31-12-1969 20:00:00 |
| CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL | Giovanni | General | 14 | 31-12-1969 20:00:00 |
