Antiguo 13-11-2004, 00:01:56   #81
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
Predeterminado p & c
no, no me llego el pm
tienes fotos :?:
donde se pueden
ver
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2004, 00:10:27   #82
Predeterminado aro
gracias por el comentario de los dif del aro
cuando los miré con calma, no me gusto el eje delantero
con las cuatro bolitas + la sentral (homocinética)
tube problemas con este sistema en el primer hotkiss q tuve.
se me desarmó y seguí derecho por un cerco cortando un par de estacas
(se me trabo una rueda)
nada mas de lata
a todos
chauu..
Antiguo 13-11-2004, 14:22:48   #83
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: aro
Empezado por erick vidal espinoza
nada mas de lata
a todos
chauu..
tu lo has dicho, hay que dejar las callampitas de lado en un cierto momento de la vida.........ese sistema es horrible sobre todo en esos jeep que no tienen cubos para liberar el tren delantero
menos mal tu cortaste estacas no mas yo he visto unas maniobras aereas radicalisimas por esa misma pana... a un amigo 2 veces se le trabo, la 1º vez la paso lo mismo que a ti, la 2º vez le pasó en carretera como a 80 km/hr :? de las 3 vueltas que se dio,la primera fue en el aire :? "AIR ROLLER" 8) ...onda la empezada de LOS MAGNIFICOS (el willys)
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 28-12-2006, 22:29:34   #84
AndR3Z
Empezado por Tapage
Ese 6 en linea de ford es como un 258 cierto .. pero como se llama en Ford .. ?
es un 200 o 300.. el famoso milage maker.. es rico motor. me encanta.. quiero un 200 pa alguna de mis broncos
Antiguo 28-12-2006, 22:30:12   #85
AndR3Z
intermitente y freno a la ves
q interesante
¿algien a tenido este problema?. que telecomando usar si no tengo el original :?:
el telecomando brasileño q venden es ree feo
y q pasa con los hazard o luces de emergencia :?:
bueno: encontre una solucion barata pra las dos cosas
les comento q el telecomando de los camiones mack rd 688sx es la solucion q encontre a mi caso,pues trae las dos cosas integradas ademas es bastante presentable y facil de intalar y su valor es aprox entre veinte y algo disponible en salfa, dentro unos dias pondre las fotos, plano de conecion y nº de parte
ademas es heavy para los cj y renegados
ademas tambien estan los focos americanos traceros de cj (americanos)
docemil y tanto su valor
bueno no lateo mas
adios
no es necesario eso.. la luz de freno, posicion y señalizador son una ampolleta simple y una doble (como altas y bajas)
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 02:37:50
compro brazos tensores de ford bronco Marcelo_4x4 Compran 7 06-02-2007 11:27:17
coronas para ford bronco alvaro palacios Compran 1 05-04-2006 22:37:30
Consulta Sobre Ford Bronco ANDRESGUMMER Novatos 15 19-01-2006 22:19:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:40:33.
