Antiguo 20-05-2008, 15:05:01   #81
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
Predeterminado Re: Restaurando un V8 Ford Small Block
Continuando, anoche instale el eje de levas alternativo. Es un CraneCam H-286. o algo asi. por ahi tengo una fotos de las diferencias de ambos.
Ya esta limpio el carter e instalada la bomba de aceite.
pregunta: Como shit saco un niple de bronce? está echo pieza donde va el bulbo de aceite.
arriero
HOLA ARRIERO: SE VE MUY BUENO TU PROYECTO, FELICITACIONES, CON RESPECTO AL NIPLE DE BRONCE. UNA VEZ TUVE UN PROBLEMA PARECIDO PERO CON UN PERNO, NO LO PODIA SACAR Y SE LE ROMPIO LA CABEZA, QUEDO A RAZ CON LA SUPERFICIE DEL BLOQUE, LO UNICO QUE ME QUEDO POR HACER FUE SOLDAR A CONTINUACION DE LO QUEQUEDO DE PERNO UNA PIEZA Y HACI LOGRE SACARLO. OJALA SIRVA DE ALGO MI EXPERIENCIA.
SALUDOS.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2008, 16:04:51   #82
blaky
En esta pagina salen varios planos de motores ford , tambien esta el 289.
http://www.ht67.com/mustang_motor.htm
blaky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2008, 16:16:18   #83
Arriero
Avatar de Arriero
al final el niple lo reduje con broca hasta que quedo al borde del hilo del block en acero. Supongo que ahora me falta repasarlo con un machón, no? Alguien sabe que medida es?
arriero
Antiguo 10-02-2009, 12:48:36   #84
Arriero
Avatar de Arriero
Despues de harto tiempo ahi standby, aqui un par de pics de los avances:
Leva nuevo instalado
culatas presentadas
pernos de culata nuevos, allen de 12.9
bomba de agua nueva instalada
eso a grandes rasgos. creo que el fds le daré el apriete a la culata.
arriero
Antiguo 10-02-2009, 13:37:40   #85
culatas presentadas
arriero
Como es eso?? pusiste pernos metricos???
Antiguo 10-02-2009, 13:50:11   #86
Arriero
Avatar de Arriero
no, son allen de grado 12.9 o 12.5 creo. la medida de la llave es 3/8. Son la misma medida del perno que saque, solo que en vez de ser de cabeza normal, son allen.
arriero
Antiguo 11-02-2009, 12:29:45   #87
Pato-Patrol
Wink Re: Restaurando un V8 Ford Small Block
Hola Arriero, los 12,x es el grado de dureza del perno
Consejo : Cambia los sellos de bronce, por la parte interna seguramente están carcomidos por la oxidación
Y una pintadita no le vendría mal ehhhh (no negro) y la capa de pintura delgada para disimar T° mejor
saludos,
Pato
Antiguo 11-02-2009, 13:29:12   #88
Arriero
Avatar de Arriero
PAto, cuales son los sellos de bronce? los sellos de agua? Una vez armado, se va de pintura azul ford standard.
arriero
Antiguo 11-02-2009, 14:20:01   #89
tatamovil
si arriero, eso son son los sellos de agua y normalmente en los V8 de bronce algunos de otro material y estan al constado del block y algunos en la parte posterior.
Antiguo 14-02-2009, 17:01:13   #90
Arriero
Avatar de Arriero
vere que tal y los cambiare de ser necesario.
Aqui les adelanto una foto de las culatas antes y despues de la limpieza.
arriero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:11:30.
