Antiguo 16-07-2010, 00:51:58   #911
karim
Una pregunta a los mas experimentados......hoy dia le hice cambio de aceite a la caja mecanica del trooper, le heche 4 litros de 10w40, cuanto deberia entrar???
Lo otro.....me comentaron que se le tiene que cambiar el aceite al diferencial, que es eso???? y que aceite se le hecha y que cantidad????
Atento a sus respuestas saludos!!!!!!
karim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2010, 01:28:44   #912
AndR3Z
Empezado por karim Ver Mensaje
no estoy seguro si la caja del trooper usará ese aceite.. en general las cajas mecanicas usan 80w90... (al igual q los diferenciales)
Antiguo 16-07-2010, 01:56:11   #913
polorian
todas las cajas mecanicas isuzu (Luv, rodeo, trooper y amigo) deben usar aceite de motor, idealmente 10w30. Es lo que dice el manual del fabicante....
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2010, 01:57:29   #914
polorian
Como dato.....al parecer a los trooper no les gusta mucho el frio xD....hace un mes me arrojo check engine tambien y le hice un scanner, me arrojo el MAF fuera de rango, apagaron el check y hasta ahora ok. Talvez lo tuyo es una falla esporadica, desconecta la bateria unos 10 min, si vuelve a fallar, el sensor paso a mejor vida.....Suerte!!!!
parece que va por ese lado... la verdad es que nunca tuve problemas con el check engine....
de todas maneras como tenia el obd, apaque la luz con el scanner...
Antiguo 16-07-2010, 12:34:14   #915
V A M P I R O
Ya pongamos orden...
Como es junta-jeepeo, propongo 12.30 en el servicentro llegando a la San Henrique (¿Petrobras?...), entramos, nos damos unas vueltas, asado y pa' la casa tipo 5-6.
No veo movimiento, ni que se bajen, así que voy saliendo . El servicentro es un terpel que esta en la punta de diamante entre el camino a la San Henrique y la subida a Valle Nevado.
Antiguo 16-07-2010, 13:17:27   #916
A666roJeepMonkey
Uuta, hoy estoy kgao...
Vamos mañana ahí estoy libre
Antiguo 16-07-2010, 16:53:58   #917
s0ny
tengo una pequeña consulta
tengo una trooper 88 frenos de disco en las 4 ruedas y blokeo atras original
pero es la larga
para un proyecto mas agresivo quiero una corta ya q la alrga se la voy a dejar a mi viejo como es mas familiar ..
q modelo es el q bienen con esas mismas cosas originales ...frenos blokeo y eso??
Última edición por s0ny fecha: 16-07-2010 a las 18:01:07
s0ny está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2010, 17:54:07   #918
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por s0ny Ver Mensaje
pero es la larga
para un proyecto mas agrsico quiero una corta ya q la alrga se la voy a dejar a mi viejo como es mas familiar ..
bloqueo o lsd?
discpos tran todas........si tare eo no lsd da lo mismo, pa off road de verdad no sirve.......
Antiguo 16-07-2010, 17:59:44   #919
s0ny
lsd sorryy
y si la larga q tengo es en las 4 ruedas
es ma pa correr en ripio ( note la diferecia sin lsd)
Antiguo 17-07-2010, 14:25:20   #920
carlos iribarne
Avatar de carlos iribarne
Alguién sabe si el solenoide del diferencial delantero es el mismo ne le trooper 2000 y en las chevrolet luv´s V6 y de las DMAX.
También si alguién sabe cuanto vale +-.
Gracias
carlos iribarne está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:27:20.
