Antiguo 19-05-2013, 15:18:06   #1
corvo4x4
Predeterminado Temperatura motor wínche?????
Que tal amigos twisteros, en un momento de ocio y aprovechando que le estaba realizando mantencion, se me ocurrió instalarle un control de temperatura a mi wínche un Warn HS 9500i, luego de instalado el sensor de temperatura (PT 100), me nació una incógnita que creo es lo más importante "cual es la temperatura máxima que puede soportar el motor de un winche eléctrico????", ese dato es vital para poder calibrar el dispositivo.
Me imagino que la temperatura será la misma para cualquier motor de corriente continúa, cualquier informacion se agradece.
El control de temperatura con 2 contacto, uno normal abierto y el otro normal cerrado, la idea sería interrumpir el positivo que va al control del winche.
El sensor instalado entre los campos.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2013, 15:56:57   #2
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Predeterminado Re: Temperatura motor wínche?????
hmmm buena pregunta , el tema es hasta doden aguanta el esmalte del devanado .... yo creo , a mi parecer viendo transformadores de diversos tipos ,haberse quemado , mas de 70C creo que es zona de peligro , buen mod , cuentame mas del sensor en cuestion .
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2013, 20:16:03   #3
nico caamaño
Excelente mod, podrias dar mas detalles del dispositivo.
Sldos
nico caamaño está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2013, 21:11:09   #4
Que buena!, muy practico para esos winches. Como referencia, tal vez los conoces, pero los winches Toyota originales traen sensor de temperatura, si se excede se prende una luz de "Overtemp" y suena una alarma en el control. Solo una vez se me ah prendido, y funciona de maravillas.
Antiguo 19-05-2013, 22:10:55   #5
Bonito el juguete pero lo mas importante es que el winche tenga una buena y periodica mantencion y saber usarlo, bien instalado, usar poleas, usarlo con buen regimen de rpm, buena bateria y un alternador que sea capaz de cubrir los post-consumos electricos, en el samu diesel que tenia antes use bastante el warn 5000 y con todos los datos de mas arriba nuna fallo, y mas de alguna vez sacamos algun enterrado del maipo y del yeso.
Antiguo 19-05-2013, 22:30:41   #6
Kruger
Avatar de Kruger
esos winches son Nipondenso, de otro planeta.... los Rocky también los traían.
incluso la base del control era imantada
Antiguo 19-05-2013, 22:50:30   #7
corvo4x4
Edgardo por casualidad no sabes a que temperatura se te enciende la luz, existirá algún manual de tu winche que entregue esa información??.
Sldos
Empezado por RC5 Ver Mensaje
El sensor es un PT 100 muy común en los dispositivos de control de temperatura, termómetros etc.
En el sgte link puedes obtener más antecedentes del sensor.
http://www.arian.cl/downloads/nt-004.pdf
Sldos
Concuerdo 100% en lo que dices, pero saber que esta pasando adentro nunca esta demás.
Sldos
Antiguo 19-05-2013, 23:33:23   #8
El winch ese es marca AISIN , al igual que un disco de embrage o una bomba de agua, como en general las piezas mecánicas de un japones. Solo el motor eléctrico del winch es Nipon Denso, como todas las piezas eléctricas dentro de un vehículo japones.
El winch Toyota mecánico también es AISIN. Ah, y también se de uno eléctrico que vino en Nissan pick-up.
Antiguo 19-05-2013, 23:42:38   #9
Empezado por corvo4x4 Ver Mensaje
Sldos
Ni idea, solo se que funciona. Y en el manual sale lo típico de la operación y mantención nada mas.
Antiguo 20-05-2013, 00:14:10   #10
corvo4x4
Ok, seguiré averiguando.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:14:58.
