Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Donde Encuentro....????
Donde Encuentro....???? Datos e Informacion de Talleres, Tiendas y Especialistas que NO sea Compra, Venta ni Publicidad. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS)
Antiguo 20-05-2013, 00:13:39   #1
javiera fernanda
Avatar de javiera fernanda
Predeterminado tapon de tranfer. tlc84
Hola amigos tengo un problema no encuentro el tapon de llenado de la tranfer. Mi jeep es del ano 84se agradeceria. Cualquier ayuda
javiera fernanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2013, 00:19:23   #2
Zorlac
Predeterminado Re: tapon de tranfer. tlc84
Empezado por javiera fernanda Ver Mensaje
Estimada:
Difícil encontrar el tapón original, por lo menos en las Hilux y Runner que he tenido, existen 2 tipos de tapón
desconozco la medida del paso de hilo, pero con el tapón en un lugar (bueno) donde vendan pernos, encuentras el equivalente en tapón de bronce, y funcionan muy bien
la medida milimétrica en Hilux/4Runner es 21 o 23 mm, y es el MISMO paso de hilo
La "equivalencia" es en medida imperial 7/8" con el mismo paso de hilo.con golilla de cobre y queda impecable
Pero te aconsejo ir con el tapón a cualquier tienda buena de pernos, y encontraras, aprovecha de comprar varias, por lo menos en Stgo yo he encontrado en 10 de Julio esquina Lira
Para TLC debe ser una medida idéntica o parecida, Toyota es bien eficiente para estandarizar sus medidas
Antiguo 20-05-2013, 00:30:08   #3
es percepción mia o pregunta por la ubicacion fisica en la tranfer? O buscas realmente un tapon para reponer, yo entendi lo primero.
Antiguo 20-05-2013, 00:43:00   #4
Zorlac
jajaja, parece que si, aunque seguro que cuando encuentre el tapon, estará rodado :) y tiene el dato para el reemplazo
será que llevo muchos horas de autocad... que veo doble...
saludos!
Antiguo 20-05-2013, 00:54:23   #5
sptorrea
Avatar de sptorrea
Yo me fije q mi tapon pierde aceite. Es comun que se rueden???? TLC año 93.
sptorrea está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2013, 01:05:51   #6
Zorlac
Empezado por sptorrea Ver Mensaje
No es comun que se rueden, lo que sucede es lo "siguiente"
- cuando en alguna serviteca te revisen niveles
no usan la llave adecuada para abrir el tapon y revisar (y rellenar segun sea el caso o cambiar todo el aceite)
luego aplican mucho torque, y/o lo dejan sin golilla ...
consecuencia .. después no puedes sacarlo sin aplicar calor, golpes y otros....
es muy importante que tenga la golilla instalada y usar SIEMPRE la lleva adecuada para sacarla, si te fijas cuando se usan dados, hay 2 tipos de dados, los que tienen la forma exacta y los que tienen el estriado, yo prefiero los primeros para estas labores.
Saludos!
Antiguo 20-05-2013, 01:29:01   #7
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
saludos!
jojojojojo, eso igual les pasa a unos amigos que consumen hierbas por prescripcion medica jajajajaja, pero igual completo el informe.
Antiguo 20-05-2013, 10:31:58   #8
sptorrea
Avatar de sptorrea
Saludos!
Zorlac,
Gracias por tu explicación. Voy a verificar que tenga su golilla.
saludos!
Antiguo 21-05-2013, 13:42:14   #9
javiera fernanda
Parace q me esprese mal .loq pasa q he buscado por debajo. De la caja tranfer. Y no. Encuentro el tapon para rellenar con aceite eze es el motivo lo busco por el lado y no lo encuentro ese es el problema. Cualquier ayuda se agradeceria gracias
Antiguo 21-05-2013, 17:52:14   #10
El único dado 24 [mm] que esta atrás.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:04:37.
