Antiguo 20-05-2013, 18:42:38   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado que tan importantes son los amp al elegir un esc ???
Hola amigos, ya que no puedo hacer funcionar mi tekin estoy viendo esc y me encontre con una informacion que no se que significa, el peak current y el constant current. Mi duda es; es relevante para elegir un esc ??
buscando las spec de mi esc tamiya vi que tenia 70 amp y el de una axial es de 100 amp aprox. que relevancia tiene esto ?? la cantidad de amp del tekin no la pude encontrar , pero si vi un novak rooster crawler y tiene 400 amp aprox !!! ahora alguna veces no dice si es constant o peak. POr favor la ayuda de los conocedores !!!
claudio B
Antiguo 26-05-2013, 22:40:02   #2
javier668
Avatar de javier668
Predeterminado Re: que tan importantes son los amp al elegir un esc ???
Obvio que es importante, el motor segun el peso del rc y relacion de transmision sumado al ezfuerzo que se somete, consume X amperes, el esc debe soportar este regimen o lo quemas, el constante es cuanto puede dar continuo sin problema, y el peak es cuanto puede entregar por espacios cortos de 10 a 15 segundos, sin echartelo.
Para saber el consumo es imprescindible un wattmeter o amperimetro porque asi eliges la bateria con los C suficiente de descarga o te pasaras inflando lipos.
Ojo que los numeros que entrega el fabricante son con un esc bien ventilado, los esc plastidipeados o encerrados en caja es mucho menos el rendimiento y por ende el riesgo de fundirlo si anda muy justo es alto.
A ese consumo del motor se suma el que agregan los servos, mientras mas torque mas consumo.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:55:11.
