Antiguo 15-02-2005, 12:04:27   #1
CORBATA
Avatar de CORBATA
Predeterminado SILVERADO RADIADOR... se puede reparar?
Tengo una silverado 4x4 cab ext. año 1992, el problema es que ahora empezó a filtrar agua por el radiador, abajo en el panal tiene la fuga....
es de botes plasticos.
hay solución?... y donde sería?
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2005, 12:32:51   #2
Si es de los tanques plasticos .. yo le veo dos opciones ..
Raiador nuevo en la agencia ( mismo tanques plasticos )
radiador nuevo todo de aluminio ( gringolandia, no sé si alla los hacen )
tanques de metal nuevos, usando el mismo panal ( si no es de aluminio )
Si el bote no es muy grande, hay selladores, pero de verdad que a mi no me parece una solución aceptable.
Antiguo 15-02-2005, 16:03:45   #3
acarrera
Yo tuve el mismo problema con mi radiador y opte por cambiar el radiador, me explico. Cambiar el radiador me salia 75 lucas y cambiar los botes $50 mil era poca la diferencia para quedarme con un radiador nuevo. La pega la hice con un viejito que trabaja en la calle coquimbo, pasado portugal por la vereda sur.
Suerte
Antiguo 15-02-2005, 23:00:16   #4
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: SILVERADO RADIADOR... se puede reparar?
Empezado por CORBATA
Hola, si tienes el dinero, manda a hacer un radiador de cobre (acuerdate que en Chile abunda, y es mas barato que el original), y lo puedes reparar con un 100% de seguridad (si lo rompes despues), cosa que no sucede con las reparaciones de los radiadores con botes de plastico
Antiguo 16-02-2005, 13:09:54   #5
Buka
detectaste donde esta la fuga? en la celdas, o en el bote? yo la semana pasada estaba en las mismas, tenia una trizadura en el bote plastico y lo mande a reparar en una taller de fibras y plasticos, le pusieron sellante, una malla y pegamento plastico, al menos se ve bien reforzado y hasta ahora no se sale ni una gota, claro que es muy pronto para decir que es confiable, el jeepeo lo dira :)
en todo caso esa pega me salio 12 lukas
Antiguo 16-02-2005, 14:32:36   #6
pzapata
Predeterminado Radiador..
La otra alternativa es colocar uno de Silverado de las Antiguas que son metalicos.. yo compre uno en una desarmaduria en 15 lukas.. impeque es de 4 corridas.
Antiguo 17-02-2005, 10:11:46   #7
Zeta.
Avatar de Zeta.
Predeterminado Silverado
Hola Carlos,
Como va la reparacion de la Zeta, yo estoy con un problema similar en el bote plastico del radiador del Honda de mi señora, le hice un parche con poxipol, y estoy viendo que pasa. Algun dato donde cotizar radiadores?
Antiguo 01-10-2007, 23:13:00   #8
Alejo_2009
Empezado por Buka Ver Mensaje
Buka gusto de saludarte, donde lo llevaste y como anda todavia
Alejo_2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2007, 00:31:33   #9
Martin
Corbata,
Antes que nada, nosotros mandamos a fabricar uno a Radiadores Gallardo. Hablé directamente con el dueño y me dió mucha confianza para mandar a fabricar uno nuevo. 75 lucas y asunto arreglado con garantía y todo...
Los arreglos en plástico, depende del daño, puede ser pan para hoy y hambre para mañana.
Por otra parte, te compraste un Trooper??? Qué año???
Yo tengo uno 2000 de 3 puertas.. No se compara con el Cachenegade Vortec, pero bueno, los 205 perros que trae ayudan mucho
Un abrazo!
Martin
martin@trackmania4x4.cl
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2007, 13:02:20   #10
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por Martin Ver Mensaje
Corbata,
Un abrazo!
Martin
Hola martin, este mensaje es como hace 2 años.. jeje y lo que hice fue cambia el radiador por uno nuevo... je 180lks
y el trooper me tiene muuuy contento, es economico y ya lo tengo con 33 y levante de 6" jeje, snorkel safari etc...
saludos y coordinemos un paseito...
Que Puede Ser ???? TZP General 4WD 1 21-04-2006 00:42:23
SE PUEDE PONER LLANTAS 10"CON 30X9.5X15 BADLEVA General 4WD 19 14-12-2005 09:16:01
Silverado año 1984 c/motor V8 Tango uno General 4WD 4 06-05-2005 02:06:24
¿Se puede convertir un Samurai 2 Techo duro en Convertible? JorgeEspinoza General 4 24-01-2005 19:11:00
NP 205 ¿QUE SE LE PUEDE HACER? GrizzlyCamp General 4WD 17 17-07-2004 09:04:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:00:27.
