Antiguo 22-05-2013, 16:16:42   #1
Jose Antonio
Contactar con Jose Antonio a través de MSN
Predeterminado Neumaticos Subaru
Hola señores.
Una consulta (puede ser algo wna, pero prefiero estar claro).
Leyendo en alguna parte, encotré que al subaru outback no se le puden colocar neumaticos AT...eso es cierto?
Es por el look? se veria muy ordinario? jajaja... o es por motivos tecnicos.
Y a un forester? se podria?
El motivo de la consulta (aparte de declararme ignorante), es que en una de esas me compro uno de esos bichos y no quiero entrar cagandola.
saludos y agradeceria sus opiniones.
Jose Antonio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2013, 19:02:53   #2
Alesal
Predeterminado Re: Neumaticos Subaru
Si es de la medida que corresponde y los 4 iguales les puedes poner los que quieras.
Antiguo 22-05-2013, 20:15:45   #3
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Es tal y como indica Alesal, puedes jugar un poco con las medidas, por ejemplo en un 3.0R outbback que tengo de serie monta 215 55 17, los cambie por perfil 60 lo que le dio un pelo mas despeje y mucho mas suavidad , los outback 2.5 montan perfil 60, en esos puedes montar hasta de perfil 65, siempre que cambies los 4 IGUALES. Lo importante es que te fijes que no topen en compresion con los zocalos.
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2013, 12:07:39   #4
Jose Antonio
Se pasaron.
Osea el tema era un mito.
Antiguo 24-05-2013, 01:39:38   #5
RENTON
Avatar de RENTON
Empezado por Jose Antonio Ver Mensaje
Se pasaron.
Como ultima cosa por mi parte ser majadero y que entiendas si hemos dicho iguales es que su dibujo , marca y 'DESGASTE' sean identicos, de todas formas si compras un outback te recomiendo michelin los que montan de serie yokohama no son muy buenos, suerte
Antiguo 24-05-2013, 02:42:21   #6
Rorro Salazar
Empezado por RENTON Ver Mensaje
Y en base a este último comentario, podría ponerle un par distinto al otro? Ya que recomienda michelin y no yokohama, pk tengo un par para cambio y el otro esta seminuevo pero son yokohama. Podría ponerle un par michelin, n la misma medida lógicamente y un diseño de huella similar?
Antiguo 24-05-2013, 12:23:34   #7
RENTON
Avatar de RENTON
Hola, al menos yo NO lo haria, el sistema awd es delicado , pon los 4 iguales y que tengan un uso similar, si te sirve tengo 2 yokohama 215 55 17 en perfectas condiciones que los saque porq cambien a michelin, se van baratos, cualquier cosa por PM, ojo que son para los 3.0R,
Antiguo 24-05-2013, 13:08:52   #8
Alesal
Yo te recomiendo los Yokohama geolander ats. Ponle los 4 iguales para que el awd funcione bien, pero si tienes un par semi nuevo, compra unos identicos en tamaño y ojala con huella parecida.
Antiguo 24-05-2013, 13:30:16   #9
Rorro Salazar
Gracias estimado, pero la de la sra. es la 2.5, aro 16
Ok, entonces vamos por el par nuevo de yokohama, en el mismo modelo de los que ya tiene.
saludos y gracias
Antiguo 24-05-2013, 13:34:23   #10
RENTON
Avatar de RENTON
saludos y gracias
En yokohama lo mas barato que encontre en su oportunidad fue en bilbao casi esquina salvador vereda sur , 'samuel suarez' en aquella epoca algo de 100 lucas cada uno en aro 16.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:54.
