Antiguo 22-05-2013, 19:14:16   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Se me frena el jeep
Srs.
Tengo un temita en los frenos del jeep que no he podido solucionar, cuando el jeep esta frio los frenos estab bien largos pero frenan, a medida que comienzo a andar se empiezan a poner duros hasta frenarse, incluso sin que haya usado los frenos (en carretera), he sangrado 100 mil veces y rectifique los discos pensando en que podia ser eso pero nada, podra ser algun problema de vacios con el servo?
Antiguo 22-05-2013, 21:49:24   #2
Juan Luna
Predeterminado Re: Se me frena el jeep
Srs.
Problema recurrente Hernan, revisa que el vástago de la bomba devuelva hasta el final, tiene una regulación, en el cilindro bien atrás hay una pequeña perforación, la goma del eje tiene que pasar justo atrás de la perforación, por esa perforación como de 1mm retorna el liquido al vaso cuando sueltas el pedal, si no la deja libre, la presión se va acumulando hasta que el jeep queda frenado... de seguro sueltas un sangrador y vuelve a la normalidad hasta que con unas cuantas frenadas se vuelve a trabar...
Antiguo 22-05-2013, 22:48:52   #3
ojo con la calidad de los frenos, muchos con algo de roce se dilatan expandiendose en exceso y algunos lleguando a deformarse, lo que dice luna tambien pasa que muchos “mecanicos“ regulan frenos desde el vastago del servo, al mover el pedal debe tener un juego libre infimo entre el vastago del servo y el ejdel pedal, de ahi recien regular frenos.
Antiguo 22-05-2013, 23:01:59   #4
Juan Luna
Cambiaste Gomas de la bomba??? Algunas gomas tienen los mismos diametros pero el labio es mas largo, ese largo 1 o 2 mm es suficiente para tapar el retorno...
Antiguo 23-05-2013, 00:38:51   #5
X3 , revisa que el pedal no quede haciendo ni el mas minimo esfuerzo contra el vastago, debe existir ahi un juego libre, tal como dice Juan cada vez que lo pisas no retorna todo el liquido que debiera al deposito acumulando presion.
Antiguo 23-05-2013, 01:00:41   #6
Hernan Iriarte
Gracias por los datos, me suena que puede ser ese problema en la bomba y que no retorna el liquido, voy a partir por ahi, la bomba no la he abierto nunca, creo que es 97. Lo otro que me pasa es que si el jeep esta parado un buen rato se desprezuriza el cto quedando blando el pedal, tendra que ver con lo anterior?
Última edición por Hernan Iriarte fecha: 23-05-2013 a las 01:12:04
Antiguo 23-05-2013, 01:41:57   #7
SrdjanDV
Pregunta, se frena adelante o atras. Si son los frenos delanteros podrian ser los caliper. Te recomiendo desarmar y hacer mantencion. Lija fina al agua y los kits de reparacion. Con eso al desarmar lijas con cuidado la cara exterior de los cilindros, cambias los orings y armas.
Eso, saludos
Antiguo 23-05-2013, 01:42:28   #8
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Oiga, póngase las pilitas
Antiguo 23-05-2013, 11:11:45   #9
Hernan Iriarte
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
Eso, saludos
Atras, a los caliper se les hiso mantencion recien.
Antiguo 23-05-2013, 11:12:36   #10
Hernan Iriarte
Son detalles menores de facil solucion , como andamos por casa?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:58:19.
