Antiguo 23-05-2013, 13:42:05   #1
Zorlac
Predeterminado Como se llama esta Pieza?
Estimados:
Necesito arreglar la instalación de la radio en una toyota, tiene el espacio de "doble din", y solo está la radio, sin ese "bracket" que se ve ahí.
Como se llama esa pieza, que deben ser 2 además se requiere un espacio para completar el otro din que sobrará, todas esas dimensiones son estándar? para toyota?.
Solo tengo la radio colgando... y el "espacio"doble din..
Algún dato bienvenido sea, acepto donaciones jaja
adjunto pic
Saludos!
Antiguo 23-05-2013, 14:15:59   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Como se llama esta Pieza?
que modelo es el toyota?
Dependiendo el modelo, se compra el kit completo
Por ejemplo
1984-2004 Toyota Single Din Dash Kit for Radio Stereo Install
Antiguo 23-05-2013, 14:23:37   #3
Zorlac
Por ejemplo
Gracias estimado,(4runner 1gen) de hecho me fui a ebay a mirar que hay ... (sufro cuando paseo por ese mall virtual jajaja)
Antiguo 23-05-2013, 15:49:06   #4
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
algo asi?
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Hilux...00925387821%26
Antiguo 23-05-2013, 15:56:39   #5
Zorlac
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
Exactly!!
justo lo que buscaba, ahora me da lata comprar en ebay algo tan "simple" como eso, existirá disponible por acá?
A buscar jajaa
Antiguo 23-05-2013, 15:59:40   #6
Toyotero Calama
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Exactly!!
A buscar jajaa
y para que te quede cuadrada cuando la instales fijate que todas las radios de marca vienen con las iniciales en las perforaciones de los costados, en tu caso la pieza debe cuadrar en las perforaciones que aparece la T obviamente de toyota
PD:con etraders he traido cosas mas pequeñas y baratas y ningun problema
Antiguo 24-05-2013, 09:31:39   #7
anxho
Exactly!!
A buscar jajaa
Mira en http://www.miamicenter.cl/ , tienen varios adaptadores entre 30 mil y 50 mil
A una ford ranger que tiene radio doble din, le cambie la radio por una de un solo din, como encontre que era caro el adaptador para lo que es, lo fabrique yo.
El borde y para tapar el 2º din, use un plastico que es facil de cortar, y lo pinte negro opaco, para afirmar la radio, use la misma "cajita" que traen y se les dobla la pestaña y unas especies de angulos para muebles que compre en el homcenter, Costo total 4 lucas. y tiempo de trabajo 1 hora.
Lo bueno que hasta pareciera original
Antiguo 24-05-2013, 12:30:33   #8
Zorlac
Estimados gracias a todos por sus respuestas y aportes, este finde me entretengo en la faena....y/o encargaré algo
a ver que sale :)
Saludos!
Antiguo 24-05-2013, 20:59:47   #9
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Contactar con Toytrucks a través de MSN
a ver que sale :)
Saludos!
aca en arica esos plasticos que tapan los espacios del doble din valen 4500 y las latas o soportes que unen esto con la radio puede ser hasta tente o cualquier placa de aluminio se le perfora y listo, solucion barata.
Lo otro cambia la radio a doble din!
saludos!
Toytrucks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2013, 21:20:32   #10
Alesal
Pregunta en Emasa ahi hace un par de años compre el adpatador para poner 1 din, me costo la mitad que en Miami center, si quieres radio doble din tengo la original Nissan de la Navara nueva( $ 30 mil), pero tampoco tengo los soportes .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:26:23.
