Antiguo 24-05-2013, 01:20:08   #1
yako
Predeterminado Solucionado problema goteo Chevy Blazer.
Muchas gracias Luis el coyote, te cuento que esta solucionado el tema del goteo de la cañeria de la Blazer , hoy vinieron a ver la bateria (que esta OK) por el tema de la garantia y la persona de las baterias me dijo voy a sacar el niple que esta en el bote del radiador y con ese niple vas a donde venden orings segui tu consejo y mire detenidamente con harta luz y vi los dos orings uno dentro del niple y otro en el hilo del mismo costo de los orings 250 pesos puedes mirar la pieza en www.rockautos.com numero de parte 800607 , la verdad que estaba preocupado por algo tan chico pero no se puede dejar la Chevy de esa manera y vaciando el aceite de la caja de cambio, perdio muy muy poco aceite ya que gracias a la bateria con poca carga no fui a ningun lugar y por costumbre antes de salir levanto el capot y miro como esta todo ya que he sabido de gatos que duermen dentro del motor y las correas les hacen daño o quedan atrapados.Asi que te agradesco de antemano por tu ayuda y colaboracion.Lo que si quisiera saber que hay que cambiarle a la Chevy con 200.000 Km, que tipo de aceite recomiendan 5W 10W, bujias marca y olgura, cables bujia,lubricacion rotulas, bandejas,cambio correa, cambio cadena distribucion,frenos, lubricantes, primero la parte mecanica luego estetica etc etc no tengo manual de usuario estoy medio perdido y deseo de apoquito dejarla en optimas condiciones.
atte. Yako
yako está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:42.
