Antiguo 24-05-2013, 19:25:08   #1
ELnovato
Avatar de ELnovato
Predeterminado Motor de partida Toyota 2Lt 24v a 12v
Hola.
Mande a reparar el motor de partida porque en ocaciones funcionaba bien y en otras solo hacia un chick y nada mas y en el Taller me preguntaron si era de 24v 0 12v y Les dije que la camioneta usa 2 baterias una grande de 100 amps y otra mucho mas chica de 45 amps creo y me preguntaron si lo dejaban trabajando en 12v dije que si..... Pirque toda la camioneta trabaja en 12v ahora si instalo el motor de partida y saco una bateria va a funcionar o hay aue hacer algo mas......... Los positivos estan conectados entre si y Los negativos creo que no, estare atento a su ayuda muchas gracias.
ELnovato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2013, 00:33:46   #2
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Motor de partida Toyota 2Lt 24v a 12v
Empezado por ELnovato Ver Mensaje
Hola.
Estimado si los positivos de tus baterías estan conectados entre si y a la vez al arranque y los negativos a masa (chasis) tu vehículo es de 12 Volt ya que la baterías están en paralelo.
Si una batería tiene el negativo a masa y el positivo de esa misma batería se conecta al negativo de la otra, la cual tendrá su positivo al arranque el vehículo sería de 24 Volt ya que las baterías están en serie.
Si donde llevaste el motor a reparar no fueron capaces de explicarte esto, tal vez buscaría otro lugar por que si bien no todos tienen por que saberlo, si es lo mas básico que debe saber alguien que trabaja en electricidad de vehículos
Nigel
Antiguo 25-05-2013, 07:31:25   #3
rockrro
Avatar de rockrro
si esta funcionando con 12v es por que esta alimentado con una sola bateria
algunos vehiculos traen una bateria "aparte" para hacer funcionar algunos accesorios como por ej un winche.
lo que dice nigel es cierto si no estan conectadas entre si no puede ser de 24 y si un electrico no sabe eso estamos mal
saludos!!
rockrro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2013, 13:10:13   #4
ELnovato
Avatar de ELnovato
Nigel
Les cuento que las baterias estan conectadas solo positivo con positivo y los dos neutros a masa por lo que entoendo en sus comentarios esta es de 12v Ok muchas gracias por su gran ayuda ahora a instalar mi motor de partida......
De todas formas el taller que me reparo el motor de partida son los mas recomendado en la 5° region (donde Soto) y cuando deje el motor yo no supe explicar la coneccion entre las baterias y asumo ese error........
Muchas gracias por su ayuda.
Antiguo 25-05-2013, 13:54:04   #5
matihilux
Edad: 37
cuantto te cobraron por esa mantencion? quizas el mio tambien necesite una
Antiguo 25-05-2013, 15:18:18   #6
ELnovato
Avatar de ELnovato
Empezado por matihilux Ver Mensaje
Me cobraron 35 mil pero tambien repararon el de la camioneta de mi viejo que tenia el bendix malo en total furon las 35 lucas por los dos.
Pd. Claro que sacar el motor de partida fue tarea mia y es un cacho....
Antiguo 27-05-2013, 19:19:42   #7
no hay ningun 2L-T con 24v.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:05:54.
