Antiguo 28-05-2013, 21:57:02   #1
niko8128
Exclamation ayuda dmax trago agua!!!
amigos del foro, como se darán cuenta hoy a llovido y santiago se a inundado todoo!!!...
resulta q hoy al venir a mi casa,se formo una posa q no se veia tan onda,pero al darme cuenta el agua ya tapaba las ruedas ,por lo q decidí acelerar el motor y pasar.
al pasar note q la camioneta perdió fuerza en la partida por lo q me baje y me y vi q avía tragado agua. nose cuanta, pero el filtro estaba empapado y tenia un poco de agua el deposito donde va el filtro.
a todo esto el motor en ni un momento se paro, prendio alguna luz o echo humo(funciona nomal) solo perdio fuerza en la partida q al sacarle el filtro mojado la recupero pero al poner el filtro nuevo vuelve a ponerse lenta en la partida.....
mis preguntas
puede presentar alguna otra falla futura futura??
por q al poner el filtro nuevo pierde potencia y al sacarlo la recupera?
cambiando el aceite se puede solucionar algo ya q encuentro q este tiene algo de agua??
dmax 3.0 ltdi turbo diesel 2009
cualquier dato se agradece ya q busque en Internet y solo me salen tragedias...
muchas gracias y muy wen foro tiene wenos paisanos q venden puro filete
niko8128 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 22:04:11   #2
Nomadev6
Avatar de Nomadev6
Predeterminado Re: ayuda dmax trago agua!!!
Empezado por niko8128 Ver Mensaje
mis preguntas
Estimado al parecer se alinearon los astros y no trago agua, llegando solamente al filtro.
El filtro debe estar empapado de agua por consiguiente no deja pasar aire al motor y este funciona mal. Cambialo por uno nuevo.
Nomadev6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 22:15:45   #3
niko8128
le cambie el filtro pero al instalarlo pierde potencia y al sacarlo queda como era antes
a todo esto perdí la patente y una tapa de la llanta cueeek !!!
Antiguo 28-05-2013, 22:51:58   #4
S.A.W.F.
Revisa que el ducto que esta antes de la caja del filtro de aire no este tapado con una bolsa u otra cosa.
S.A.W.F. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 22:57:37   #5
ford 1946 pick up
hola si sacas la varilla del aceite y dices que tiene agua el aceite es porque agua entro al motor y para esto lo primer es que se la lleves a un mecanico para que le saque la culata para que saque el agua que esta en los cilindros cambia empaquetadura y buelma armar y obviamente cambiar el aceite del motor ,también revisa el aceite de los diferenciales y la caja si están con agua cámbiaselos
al parecer fue poca el agua que entro te salvaste porque si uviese sido mucha algo se te abria roto del motor y no partiría
saludos y suerte
ford 1946 pick up está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2013, 23:24:52   #6
Juan Luna
Si el motor anda, ya no tiene agua en los cilindros, pero si en el aceite, compra aceite bbarato y hasle un "enjuague", haslo correr con ese aceite, lo vuelves a cambiar...
Lo dell filtro, saca los ductos de aire y limpialos, me imaguino que debe tener flujometro, por ahi debe estar el problema..
Antiguo 28-05-2013, 23:53:14   #7
Titan4x4
Edad: 13
Estimado !!! para evitar este tipo de problemas, tenemos en Stock Snorkel para las Dmax !!!
El acompañante ideal para los rios de Santiago.
Titan4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2013, 00:14:02   #8
niko8128
ok mañana saco tapa-barro, cambio liquidos y veo q paso en una de esas la patente se fue flotando y no me deja q entre aire jajaja xD
pero la cago la camioneta en momentos el agua llego al parabrisas y nada al parecer esta sana
Antiguo 29-05-2013, 01:02:04   #9
niko, las d-max son buenas para el agua, experiencia propia, como consejo haz un enjuague con aceite barato y despues usas u.o bueno, para salir de la duda por posible cuña hidráulica debes solamente tomar compresion y eso te dira estado de motor sin necesidad de desarme, y por la falla de motor despues de hacer el cambio de aceite u toma de compresion prueba conel sensor maf ya que al contacto con el agua se dañan, ademas revisa el estado de las valvulas solenoides de la egr y turbo.
Antiguo 30-05-2013, 16:41:26   #10
niko8128
se cambio aceite y resucito a un 70 %
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:35:08.
