Antiguo 16-02-2005, 17:57:34   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Up-grade a un CJ-5 Early
Bueno antes de vender el Cj-5, me di el gusto de terminar un ultimo Up-grade que tenia pendiente hace tiempo, se trata de cambiar los ejes originales de 48" de via por unos mas anchos de 57", es decir un desplazamiento de 4" aprox. por lado. La idea es:
Ganar estabilidad.
Recorrido
Evitar que los neumaticos me toparan al interior de los tapabarros
Y logicamente lograr un aspecto mas..... 8)
Tenia hace 2 años unos ejes que compre a una Willys Truck, esta trae
Adelante un Dana 25 exactamente igual al del Jeep, pero 9" mas ancho y que tiene las mismas coronas 5.38. ya que lo tenia desarmado aproveche de girar el porta corona para mejorar el angulo del cardan.
Aqui corte los remaches para soltar las mangas, claro lo ideal seria romper solamente la soldadura, pero el ... no queria soltar...
En el caso del eje trasero se trata de un Dana 53, pero tenia el inconveniente de tener 63" de ancho, demasiado para mi gusto, ademas de la diferencia que tendria con el eje delantero, asi es que decidi modificar el Dana 44 original del Jeep. Simplemente cambie el palier corto por uno largo, es decir quedo con dos ejes largos iguales (centrado) y alarge la manga.
Lo ideal habria sido cambiar la manga completa, pero igual quedo muy bueno, tome una barra perforada como de 6 mm de espesor por 400mm de largo y la coloque al interior de la union, luego practique unas perforaciones a las mangas, 8 en total, y solde por las perforaciones y luego al contorno de toda la union, calculando que la union quedara justo donde luego va soldada la base para el paquete.
Luego mas fotografias...... :wink:
Antiguo 16-02-2005, 20:36:18   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Up-grade a un CJ-5 Early
exelente trabajo, nos cuentas como te fué con el hibrid ford9" delantero tambien :D
Antiguo 16-02-2005, 21:31:48   #3
pabloide
Avatar de pabloide
Te pasaste, se ve bien hecha la pega....a mí U-50 me da lata hasta arreglarle el escape... se venderá y no me importará más... sniff!!
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2005, 14:06:17   #4
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Como siempre, impecable trabajo.... :D
Tirate ahora unas fotitos donde comparas los dos frontales, antes y despues de la tranformacion final de ejes.....
Para saber a que atenerme...... :wink:
ESPERAMOS
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2005, 17:29:31   #5
OAM
Avatar de OAM
Continuando con el proyecto....
Los Willys tienen el chasis muy angosto y recto desde adelante hacia atras, es decir los paquetes de resortes estan a la misma distancia adelante como atras, a defirencia del resto de los 4x4. esto por una parte es bueno porque al estar los paquetes mas junto, que por ejemplo, en un Suzuki le da un buen recorrido, pero asi tambien los hace muy inestable y propenso a que siempre se vean medios tumbados.... .
Esto ùltimo sumado al nuevo ancho del eje produce que el eje se doble con solo mirarlo.
Asi que decidi desplazar los paquetes de resortes por fuera del chasis mas o menos 2.5". Fabrique unas escuadras que solde al chasis para reposicionar las nuevas orejas para los paquetes.
Aqui estan presentados en el chasis.
Terminado y pintado... :D
por ahora.... :wink:
Antiguo 17-02-2005, 18:07:36   #6
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por OAM
OAM, en que material hiciste las escuadras y de cuantos milimetros?
Te quedaron muy buenas. Ademas, que soldadura usaste en el chasis?
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2005, 18:32:55   #7
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Buena Pega. Se ve 8)
Tienes fotos del conjunto completo. Un Antes y un Despues del CJ.
Antiguo 17-02-2005, 18:58:28   #8
OAM
Avatar de OAM
[/quote]
Solo son pletinas 100x8 mm de espesor comun y corriente, soldadas con la nunca bien ponderada 6011 ..... :wink:
Antiguo 17-02-2005, 19:01:52   #9
OAM
Avatar de OAM
Empezado por NicoD
Son simples pletinas de 100x8 mm espesor soldadas con la nunca bien ponderada 6011 ..... :wink:
Antiguo 17-02-2005, 19:11:22   #10
OAM
Avatar de OAM
En el caso del eje delantero, tube que obligadamente afeitar el tercer miembro, ya que el paquete derecho quedaba muy encima de este, asi es que galletie un poco el refuerzo lateral (nervio) e instale la base para el paquete.
y el trabajo terminado seria.....
Mañana subo unas fotitos con el antes y el despues...... 8)
Ando buscando carroceria de algun CJ MFERO Compran 8 01-06-2006 13:26:34
cubos para cj tito8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 12-04-2006 21:47:29
Aire acondicionado para CJ La Berta Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 14-12-2005 08:10:07
Nova Grade Frontal para Samurai II billj General 4WD 4 20-10-2004 11:35:02
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 15:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:57:13.
