Antiguo 04-06-2013, 17:37:40   #1
Eduardo4x4
Predeterminado reductora ck
Hola soy nuevo en esto del crawler y un amigo me regalo una antigua CK la cual esta en proceso de restauracion lo unico malo que encuentro que es muy rapida y no afirma mucho en las bajadas asi que me gustaria si me pudieran orientar para poder mejorar este bicho el cual me gusta bastante aunque se que los otros son mejores.
Eduardo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2013, 17:55:47   #2
Smile Re: reductora ck
Empezado por Eduardo4x4 Ver Mensaje
Existe una reductora para la CK .. ahora lo que puedes hacer es la combinacion Spur/piñon mas motor de menos vueltas.
Tengo una Wheely King con motor 40T Spur 96T y piñon de 15T .. con eso en baja anda bastante bien y no es tan mala en la salida o alta.
Spur http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=35745
Piñon http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=118682
Motor http://www.xrchobbies.cl/rc4wd-brush...ler-motor.html
Para tener freno en las bajadas o lo reduces mucho o cambias el ESC por alguno que tenga freno programable.
Antiguo 04-06-2013, 18:06:51   #3
Eduardo4x4
Predeterminado Re: reductora ck
el motor que tengo es uno de 55t hpi y el esc que tenga freno es muy caro?
Antiguo 04-06-2013, 18:19:52   #4
Puede ser un Tekin ..
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPNW0&P=7
Antiguo 04-06-2013, 18:44:15   #5
Eduardo4x4
Pero por lo que dice es con freno pero sin reversa?
Antiguo 04-06-2013, 18:47:15   #6
Tienes toda la razon .. este es para lo que necesitas http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXBJEL&P=ML
Antiguo 04-06-2013, 18:53:02   #7
Eduardo4x4
sera muy dificil encontrar el kit aca en chile
Antiguo 04-06-2013, 19:05:37   #8
En XRC esta agotado !!!
http://www.xrchobbies.cl/tekin-fx-r-...pro-motor.html
Aqui en el foro algunos tienen de este ESC .. trae Drag Brake por lo que te sirve y esta aqui en Chile !!
http://www.xrchobbies.cl/rc4wd-outcr...-turbobec.html
Antiguo 04-06-2013, 19:25:57   #9
cms
Yo tengo esa reductora, la unica gracia que tiene es que el vehiculo queda frenado, ahora la combinacion que te dio Eduardo de Spur 96T y piñon de 15T es mucho mejor, Carlos Cabrera en una de sus ventas de garage tenia un esc con drag break en una de esas aun lo tienen y te sale mas baratelli te dejo el link por si te sirve.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=99856
cms está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2013, 21:07:57   #10
Eduardo4x4
entonces mejor la combinacion que la reductora y el ESC con freno y listo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:56:58.
