Antiguo 07-06-2013, 00:18:50   #1
yako
Predeterminado Chevy blazer 96 no parte.
Hola a todos lamentablemente hoy mi Chevy no quiso partir, la bateria tiene 12,5 volts, el motor de partida hace clap clap clap tratando de partir, el lunes tuve que darle dos veces al contacto para que encendiera (dura para partir) y los dias de lluvia con mucha agua en la calle se tiende a parar, alguna sugerencia ??? muchas gracias.
Yako
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2013, 23:43:25   #2
baiker
Predeterminado Re: Chevy blazer 96 no parte.
dices muy poco, que tienes malo el motor de partida o tienes corrido el avance
Antiguo 08-06-2013, 01:19:37   #3
yako
Predeterminado Re: Chevy blazer 96 no parte.(cables y bujias)
Hola y gracias por contestar Baiker, aparentemente es algo muy simple cables de bujia defectuosos, ya tengo tapa distribuidor y rotor nuevo , juego de cables bujia, filtro aire, me falta el de bencina, tratare de meterme por debajo y mirar el motor de partida debe estar muy sucio, pregunta las conecciones (cables)estan atornilladas o con tuerca se pueden limpiar ??? ahh se me olvida tiene chispa pero debil y media rojiza.
Hay que entregarle amor a la Chevy y algun repuesto.
Antiguo 11-06-2013, 01:14:15   #4
baiker
con una lija fina y un limpiador de contacto electrico haz mantencion a todas las conexiones sobre todo masa
Antiguo 11-06-2013, 22:55:27   #5
yako
Empezado por baiker Ver Mensaje
Gracias por escribir y las indicaciones espero que me ayude para salir del problema, te comento que se cambio bujias, cables, rotor distribucion, tapa distribuidor, filtro bencina, modulo encendido y no parte (motor de partida aparentemente trabaja pero no se como esta realmente), puede ser algun otro sensor o la bomba de bencina no tiene suficiente presion , la verdad me tiene preocupado este problema ya que no puedo usar el vehiculo.
Antiguo 11-06-2013, 23:23:20   #6
yako
Predeterminado Chevy blazer 96 donde esta el control del winche ????
Estimados, mirando la blazer que trae aparentemente winche de fabrica no le encuentro los controles en la cabina o la coneccion a control alambrico o mando (no veo conectores de tres o cinco pines), puede ser que nunca lo usaran y por eso no tiene controles (switch) ???, mire por debajo y esta la caja de control en un lugar muy poco accesible salen unos cables a la cabina pero no logro saber si son los del winche, quiero saber si funciona este aparato.
muchas gracias, Yako.
Antiguo 16-06-2013, 11:40:02   #7
Hanomag
e mi tarro esta arriba de la mascara delantera... es color negro.
¿ y resolvio el tema de la partida? ¿ reviso presion de combustible?
Hanomag está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2013, 14:41:32   #8
yako
Predeterminado No he resuelto el problema de encendido y winche.
Hola Hanomag no he podido dar con el problema de encendido se va al taller espero que le encuentren el desperfecto, sobre el winche tampoco encuentro como controlarlo espero encontrarle solucion, gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:52:17.
