Antiguo 09-06-2013, 13:00:51   #1
Buchholz
Predeterminado como accionar marcha atras raptor 350
Me compre una raptor 350 y tengo probelmas con la marcha atras cuesta mucho volverla al estado normal tengo que apagarla no creo que sea normal? es una falla de las raptor 350 y mi otra consulta es para pasar a reversa en que cambio teno que estar en primera o en neutro gracias
Buchholz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2013, 16:59:05   #2
hakon
Avatar de hakon
Predeterminado Re: como accionar marcha atras raptor 350
Empezado por Buchholz Ver Mensaje
es igual que el warrior... en general es media torpe.
1) para poner marcha atras da exactamente igual el cambio que tengas puesto, presionas el embrague y mueves la palanca hacia atras, suele entrar sin problemas (se acciona el testigo de reversa)
2) para volverla a la posicion normal es el mismo procedimiento, solo que la palanca la pones hacia adelante...
algunos tips
como lo que generalmente cuesta es que entre "hacia adelante" entonces, esto hago yo...
* siempre vuelvela con un cambio metido, No en neutro (da igual cual)
* ha medida que la estas empujando hacia adelante la palanca anda soltando el embrague despacio, te daras cuenta como de pronto entra sin grande problemas..
Es solo cosa de costumbre despues la manejaras sin problemas..
otra cosa verifica que el embrague este bien regulado, puede ser que no este cortando bien por lo mismo no entra bien la reversa.
Antiguo 09-06-2013, 20:02:35   #3
Buchholz
Empezado por hakon Ver Mensaje
algunos tips
Me funciono a la perfeccionlo de soltar el embrague de apoco muchas gracias por el datoo
Antiguo 09-06-2013, 22:51:06   #4
don_diego
Exactamente ese es el "truco", yo agregaría que hay que tener la precaución de que salio por completo la reversa. En ocasiones se apaga el testigo R pero suena "distinto", se escucha como que una "paletita golpea algo", eso es cuando no salio por completo. Ojo con eso..
don_diego está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:36:52.
