Antiguo 13-06-2013, 21:09:51   #1
yako
Predeterminado Soy fome no tengo chispa (Chevy blazer 96).
Hola a todos, definitivamente no tengo chispa puede ser el sensor (crank) o bobina o algo en el distribuidor? Chevy blazer 96 4,3 litros V6.
Muchas gracias.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2013, 00:18:53   #2
baiker
Predeterminado Re: Soy fome no tengo chispa (Chevy blazer 96).
con bobina mala igual puede dar algunos arrancones sique debe ser el captador
Antiguo 14-06-2013, 00:39:05   #3
Cristian Moraga
modulo de encendido
aqui tienes un metodo para probar bobina y modulo
http://easyautodiagnostics.com/gm_ic...agnostic_1.php
Antiguo 14-06-2013, 01:53:36   #4
yako
Hola y gracias por responder, les cuento que se cambio modulo encendido y no pasa nada, no hay chispa, aparentemente el rotor del distribuidor gira entonces puede ser a) Bobina encendido b) crank sensor cerca piston Nº 1 ojo que el conector podria estar suelto o sulfatado y mojado ya que esta cerca del suelo y podria mojarse facilmente.
c)cam shaft sensor que va debajo del distribuidor d) la bomba de bencina se escucha accionar pero tendra suficiente presion ? entonces podria ser problema en algun sensor mas bomba bencina mala ?
Antiguo 14-06-2013, 09:42:44   #5
Inspecciona conector de ckp, módulo de encendido, bobina, aunque desenchufes el cmp o distribuidor partira, asi que olvidalo, tampoco tienes antirobo, revisa si sale chispa de la bobina, puedes inducir chispa con un probador a tierra en el enchufe de la bobina, supongo que.revisaste los fusibles, no notas ninguna anomalia electrica adicional como que algo no funcione al dar contacto, testigos de tablero, calefaccion, traccion? Ya que podria estar fallando el contactor de arranque.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:28:25.
