Antiguo 18-02-2005, 14:24:41   #1
cristianfaba
Contactar con cristianfaba a través de MSN
Predeterminado DESARMANDO CAJA TRANSFER SAMUK 1986. MUY AGRIPADA
SAQUE LA CAJA DE TRANSFER :D , Y CUANDO SOLO ME QUEDABA ABRIRLA . NO SE MOVIO MAS... . EL MANUAL QUE CONSEGUI CON USTEDES ME SIRVE PERO EN UNA PARTE SALE QUE HAY QUE PEGARLE CON UN MARTILLO A LA PICHULA QUE VA AL CARDAN... LE PUSE W 40. LO DEJE REPOSANDO 4 DIAS ... NADA. aMIGOS MIOS, :( MI SAMUK ES MI JUGETE AL IGUALQ UE USTEDES TIENEN LOS SUYOS, AYUDENME PORFAVOR A SOLUCIONAR EL PROBLEMA...
[img][/img][img]
[/img]
cristianfaba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2005, 14:38:30   #2
Predeterminado Re: DESARMANDO CAJA TRANSFER SAMUK 1986. MUY AGRIPADA
Empezado por cristianfaba
Me imagino que sacastes el piñon que llega a la piola del velocimetro antes.
Si te refieres a los flanches del eje de entrada/salidas, ese muchas veces queda muuuuuy apretado, y debes sacarlo con prensa.
Yo la primera vez que los saque, dos salieron facil y el otro salio bajo 40 toneladas y con soplete.-
Antiguo 18-02-2005, 14:59:03   #3
cristianfaba
GONZALO... COMO SIEMPRE SACANDO DE APURO... UN MOSTRO DEL TWISTED... ESA QUE SACASTE CON 40 TONELADAS Y CON SOPLETE ES LA QUE TENGO AGRIPADA... EL TEMA DE ROMPER LA CARCAZA DEL TRANSFER, ES DELICADO LO DE LA TEMPERATURA CON SOPLETE... COMO COLOCASTE LA CAJA Y LA PRENSA ...
GRACIAS
Antiguo 18-02-2005, 16:03:21   #4
GRACIAS
Solo entibias la pieza, nada mas. Ademas que lo delicado es el temple del eje mas que la carcaza.-
Colocas el flanche "estrangulado por el cogote" con dos placas y la prensa sobre el eje. Preocupate de apoyar el flanche lo mas adentro posible en la prensa (hasta que tope en la lata que protege el reten), o sino puede que necesites rectificar el plato si le aplicas esas mismas 40 toneladas.-
Antiguo 19-02-2005, 08:23:19   #5
cristianfaba
EFECTIVAMENTE... LE DIJE QUE SACARA ESE SEGURO Y SALIO COMO MANTEQUILLA, ME AHORRASTE 45 LUKS QUE ME COBRABA "MEDINA 4X4", LA CAJA ESTA IMPECABLE SOLO CABIARE UNOS REDAMIENTOS, LIMPIEZA EMPAQUETADURA Y A COLOLOCARLA, TRATARE DE SACAR FOTOS. GRACIAS NUEVAMENTE POR LA AYUDA
Antiguo 19-02-2005, 12:54:09   #6
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
:wink:
Para la proxima
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Caja transfer sj410 o doble transfer Tanguito General 4WD 15 15-07-2013 12:44:31
Caja Transfer Chevrolet W/T 4x4 mecanica 1998 (K1500) nhermosi General 4WD 1 27-05-2007 12:55:38
Vendo Motor, Caja Cambios Y Transfer Suzuki Oxitrack Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 27-04-2007 16:10:40
Urgente Caja Transfer Sj 413 Buen Estado!!! gonzo4wd Compran 7 22-03-2006 16:31:07
info sobre caja y transfer trooper 2.8 Alberto Bravo General 4WD 3 23-09-2004 17:37:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:54:10.
