#1 |
Quiero ponerle discos atras el eje de Toyota RJ70. Discos hilux deben haber baratos en tiendas de frenos, pero que calipers baratos se pueden poner que sean adpatables con un flanche plano?????
Algun molde del flanche?
#2 |
Los mas usados son los de Subaru Loyale con freno de mano, ahora si tiras el freno al cardan yo he usado con muy buenos resultados caliper de Samurai/Vitara y en mi tlc ahora tengo de Rocky .
#3 |
Jeepmaniac
Cadillac El Dorado
#4 |
#5 |
solo que esos de El Dorado con e brake .. el ebrake no sirve para nada .. son los que yo tengo atrás en Tencha ..
#6 |
Asi por preguntar, no han visto en las Sprinter? tienen un freno de estacionamiento integrado.
#7 |
Yo use Loyale, con discos macizos toyota, es lo que tenia y funciono de pelos... igual te va a quedar frenando mas atrás, lo mas fácil es "rebajar" la pastilla hasta llegar a un balance, después cuando cambies ya tienes la medida...
Saludos. |
#8 |
Nosotros con Cristina Quijada instalamos toyota adelante y atras, eliminamos el freno de mano...
Cristian hilux c/s: Adelante doble piston Atras un piston Y frena parejo Yo surf: Adelante doble piston ifs(pistones mas grandes) Atras doble piston (ochentera) Tambien frena parejo Estos son los flangues que se han hecho para las nuestras Saludos |
#9 | |
#10 |
