Antiguo 17-06-2013, 10:30:52   #1
chachochacho
Predeterminado Problema Encendido Ssangyong Actyon Sport
Hola a todos,
Hace un año me compré una Ssangyong Actyon Sports 4x4 Diesel año 2007,
desde un principio cuando hacía frío siempre le costó prender, pero a fin y al cabo partía y andaba bien. Hace 2 semanas que no hay caso en la mañana con frío no prende a no ser que la empuje o la tire por una bajada, se le revisó batería, cambié bujías, se revisó compresión y tiene todo lo anterior bien. La lleve a un lugar especializado en Diesel y me dijeron que era la bomba, ya que les indica el computador que arroja 80psi al tratar de encenderla.
Ahora alguien sabe cuanto tiene que inyectar? me refiero a la presión, de no ser la bomba puede ser rail o inyectores? No soy muy entendido en motores diesel, siempre le hago los cambios de aceite con los respectivos filtros.
Lo otro, una vez que la camioneta agarra temperatura y se maneja por un buen rato al apagarla tiene el mismo problema, le cuesta mucho partir. Pero si por ejemplo me voy de acá a viña y la dejo estacionada 1 hora ahí parte sin ningún drama (motor tibio).
Por favor algún entendido que pueda orientar un poco para que no me metan el "dedo" en el ojo
Sebastián C.
chachochacho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2013, 19:39:43   #2
baiker
Predeterminado Re: Problema Encendido Ssangyong Actyon Sport
y el temporizador o control de encendido que tal funciona ?
1. Minimum operating pressure: start injection over 100 bar
2. Maximum operating pressure: 1,600 bar (max. operating pressure in normal conditions)
3. Operating pressure limit: 2,100 bar
Última edición por baiker fecha: 17-06-2013 a las 20:18:34
Antiguo 17-06-2013, 20:05:05   #3
steelwork
Edad: 74
Por ahi puede ir la cosa,deberias probar las bujias desde el temporizador,asi te aseguras que este tira corriente.
Antiguo 17-06-2013, 22:33:31   #4
jotaleo
Empezado por chachochacho Ver Mensaje
Hola a todos,
Sebastián C.
Si el mecanico te dijo 80 PSI yo creo que no tiene mucha idea de lo que habla...ojo
Antiguo 18-06-2013, 13:40:29   #5
chachochacho
Según lo que leo abajo, debe arrojar arriba de 100psi al encender, y por lo que me dijo el mecánico la camioneta ahora arroja 80psi por lo que debiera estar bajo de presión en el encendido, ya que una vez que prende no tiene ningún problema al acelerarla ni nada por el estilo.
Me corrigen si me equivoco por favor.
Antiguo 18-06-2013, 21:32:22   #6
baiker
estamos hablando de bar no de psi, donde el bar es mayor
el hp fuel pump tiene valvulas de retencion de presion pero primero revisa la corriente en las bujias de calentamiento, con una mala falla todo y no necesariamente prende el check
en cambio cuando hay fallas en el sistema de combustible tendras en check encendido y lo mejor es que sea revisado en el consecionario por los medidores que hay que tener para hacer dicha revision
Antiguo 18-06-2013, 22:12:46   #7
chachochacho
Mañana se va a concesionario, les cuento como me va.
Saludos y gracias.
Antiguo 04-03-2014, 13:21:11   #8
padolink
Hola a todos,
Sebastián C.
Hola Chachochacho,
Sabes que estoy teniendo exactamente el mismo problema que tu y me gustaria que me pudieras orientar de como lo resolviste.
Muchas gracias por tu ayuda de antemano
padolink está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2014, 12:40:07   #9
jheusermiller
Avatar de jheusermiller
Ante todo, buenas tardes
A los que han opinado, les sugiero si no han trabajdo como mecanicos limitense a no opinar tanta burrada ya que finalmente terminan confundiendo mas al hombre que tiene el problema.
Tu problema pasa por que las valvulas de control de los inyectores tienen desgaste exesivo y por ende la presion que eleva la bba se fuga por ahi(exeso de retorno por inyectores) y el vehiculo no arranca, por eso cuando lo empujas cuesta abajo la bomba logra una rotacion mayor a la de arranque logrando elevar un poco mas presion para que el motorcito haga runnn
Lo que se hace es reparar los inyectores, el costo de esto fluctua desde $80.000 -$190.000 por inyector dependiendo de los componentes que dabas reemplazar para dejarlos optimos
Tengo un servicio de inyeccion Diesel dedicado a esto y semanalmente reparamos en promedio 1 a 2 Ssangyoung con estos mismos sintomas
Atte
Jorge Heuser
Última edición por jheusermiller fecha: 23-12-2014 a las 13:30:48
jheusermiller está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-03-2014, 21:31:43   #10
Cnuñez
Empezado por jheusermiller Ver Mensaje
Mas info y ayuda puedes escribir a emasur.diesel@gmail.com
Atte
Jorge Heuser
Totalmente de acuerdo, ahora el problema que se les avecina es sacar esos famosos inyectores
Casi sin duda tendran a sacar la culata para retirarlos, y sacar la carbonilla que se desprende al sacar los inyectores
Cnuñez está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:20:04.
