Antiguo 17-06-2013, 13:29:29   #1
chachochacho
Predeterminado Problema Encendido Ssangyong Actyon Sport 4x4
Hola a todos,
Hace un año compre una Ssangyong Actyon Sport 4x4 Diesel, y desde el primer día cada vez que hacía frío en las mañanas le costaba partir, pero al segundo o tercer intento siempre agarraba, el tema es que ahora no hay caso, los días fríos no parte nunca, a no ser que la empuje o la tire por una bajada (ahí prende altiro) se le chequeo batería, compresión y bujías y tiene todo ok. La lleve a un taller especializado en diesel y me comentaron que tiene un problema con la presión del petroleo, la presión que les arroja en PSI es 80 y al parecer debe ser mayor, alguien tiene un rango de cuanto tiene que ser?
Lo otro al andar un buen rato con el motor caliente y apagarla si uno la quiere prender de inmediato de nuevo le cuesta partir nuevamente, pero si uno espera como una hora parte al toque.
Estoy chato por favor cualquier comentario que me pueda orientar un poco se los agradecería!
Necesito saber para no cambiar o arreglar a bomba y que no sea eso.
chachochacho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2013, 05:32:04   #2
wrx_danielitoh
Predeterminado Re: Problema Encendido Ssangyong Actyon Sport 4x4
Empezado por chachochacho Ver Mensaje
Hola a todos,
Que año es el vehiculo?
A mi me pasaba algo similar en mi camioneta (Ford ranger 2010 XLT) Pero nunca a el extremo de empujarla nunca lo hice y era un inyector (electronico) que estaba con falla termine cambiando dos y arreglando los otros... tambien decian que podia ser el common rail pero termino siendo eso.
Quede tirado como dos veces en el sodimac,otra en el supermercado .... caliente mas caliente que la cresta ... quizas es problema de inyectores igualmente.
wrx_danielitoh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2013, 12:21:55   #3
cers
La bujía incandescente anda bien?
cers está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:10:21.
