Antiguo 20-06-2013, 13:31:04   #1
tucan_iquique
Avatar de tucan_iquique
Predeterminado Panel solar en mi motorhome
Amigos, quiero terminar con la molestia que significa sacar y poner la bateria de respaldo (luces, ventiladores, etc) de mi motorhome a cargar cada vez que la uso.. Para ello quiero instalar un panel de 100 wats + caja reguladora. La bateria es de 120 amps. Solo uso la bateria cuando apago el generador un rato antes del tuto y para el baño (idem).
¿¿¿Es tan facil como instalar solo estas dos cosas a la bateria o falta algo??? La idea es que la mantenga con carga permanente y una vez llenada su capacidad de acumulacion de energia electrica, simplemente lo que "sobra" se tire.
La explicacion que me dio el que los vende fue que con panel + caja no se necesitaba nada mas.
Por su ayuda, muchas graciassssssssssssss.
Ricardo
tucan_iquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-06-2013, 15:17:57   #2
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Panel solar en mi motorhome
Ricardo:
Hasta donde he averiguado ya que planeo poner uno, no necesitas más que eso.
Ahora, hay gente en el foro que ya los está usando, incluso sin cargar con el alternador las baterías, sino que en forma 100% autónoma con los paneles y con buena experiencia.
De seguro alguno de ellos te podrá apoyar más que yo.
Nigel
Antiguo 20-06-2013, 16:13:35   #3
tucan_iquique
Se agradece la informacion.
Antiguo 20-06-2013, 20:38:21   #4
Pancho Coddou
Yo le instalé al motorhome de mi padre un sistema similar, batería de 105 AH y primero un panel de 45 watts, sin conectar al alternador del auto, 100% aislado, la verdad tenía calculado que debería andar bien y así fue, solo luces led, bomba de agua y algo del ventilador de la calefacción, dejamos el espacio listo para instalar un segundo y como son tan baratos lo instalamos, con tan solo 90 watts de panel y 105 ah de batería no baja nunca de 12,7 volts.
Ahora ando yo en el en la feria de minería en Antofagasta, acampando en el estacionamiento (no quedaban hoteles) cargo el pc, dos duchas todos los días, algo de calefacción y la batería no baja nada.
Si no vas a ver tele ni ocupar mucha radio los 100 watts andan demás.
Antiguo 21-06-2013, 09:44:19   #5
tucan_iquique
Pancho, solo instalaste el panel + caja reguladora?
Tks. por tu informacion.
Antiguo 21-06-2013, 14:36:05   #6
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Subire las fotos deo inveto que le estoy adaptando al PopUp, como comente hace tiempo en otro tema... no me gustan los generadores...por tanto mi opción es panel solar y baterías..
ya tengo todo solo tengo que instalar... se supone que las baterías se van descargando sin el uso pero con el controlador deben mantenerse ya que carga en automático..
luego subo fotos
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2013, 20:17:47   #7
acá una foto de los que montare al carro... panel en el techo.. batería bajo el lavaplatos y controlador cerca del inversor original del carro,, estuvo todo el día trabajando,,, la en la batería el voltaje subía de 11, 5 a 12,8V fluctuaba en esos valores sin carga... el panel tira 21 V.. mañana probaré con algo de carga para ver como se comporta..
Antiguo 21-06-2013, 21:57:06   #8
Pancho Coddou
Empezado por tucan_iquique Ver Mensaje
2 paneles de 45w, caja reguladora y un pequeño display que te permite ver el voltaje de la batería, el amperaje que estás usando en ese momento y el amperaje que están cargando los paneles.
Antiguo 22-06-2013, 23:34:07   #9
Curricon
Empezado por Pancho Coddou Ver Mensaje
En mi caso , tengo dos paneles de 150 watts cada uno, que debería ser 3 de 150 watts , para las baterías que tengo , que son 5 de 100 ah , ósea 500 ah , que puedo acumular 6000 watts de consumo.
El consumo que tengo no pasa más del 20 % , (dos cargadores de celular , iPad,luces (15 amp. LED, extractores de aire ,bombas , refrigerador en teoría )
Te dejo un ejemplo de las cargas que ocupo en mi casa, en teoría , si tuviera el refrigerador eléctrico , me quedaría a final día un 50% de carga, claro pero con 6 horas de luz.
ojo mi baterias son super pencas..!!
Espero a ver ayudado un poco.
[IMG]
Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
[IMG]
Antiguo 28-06-2013, 10:46:14   #10
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
es solamente lo que te comentan conectar es el controlador, la bateria y la placa.
hay diferentes controladores de carga, algunos con mas funciones que otras pero son todos igual de coneccion, el ideal es la carga (las luces y todo lo que quieras conectar) colocarla directo a la bateria no al controlador, ya que si lo conectas al controlador, este te entregara carga solo cuando la placa deje de cargar (te sirve si quieres solo controlar la descarga de la bateria) pero te puedes quedar sin luz si la bateria baja de los 11,5 V app, si quieres un esquema de conexion mandame un correo y te ayudo, yo me dedico a instalar y vender placas fotovoltaicas, mi correo es gpadilla@yzd.cl, no lo subo aca ya que no recuerdo como subirlo.
el ideal saber la marca del controlador que vas a instalar ya que hay algunos que tienes que configurar el tipo de bateria que instalas.
Gonzalo Padilla.
padillage está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:58:05.
