Antiguo 24-06-2013, 19:04:29   #1
Osho759
Edad: 37
Predeterminado Problema con traccion delantera
Buanas, les cuento que tengo un vitara 3 puertas del 98, el cual tiene cubos manuales para traccion delantera, el tema es que al moverlos, las ruedas delanteras no tienen traccion, es decir quedan como un simple 4x2, que puede ser =/ hace poco les hicieron mantencion a estos o puede ser que yo no sepa ocuparlos??
Saludos y cualquier ayuda es util
Osho759 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2013, 23:58:10   #2
chilote4x4
Avatar de chilote4x4
Predeterminado Re: Problema con traccion delantera
tengo uno de los mismos vitaras y la tracción es muy fiel solo una vez me dio dramas y fue por falta de mantención de los cubos.
Lo primero que podrías hacer es verificar si te enciende la luz testigo de la tracción conectada ( similar a una H de color verde), si es asi, con la ayuda de alguien mas verifica si llega movimiento a las homocinéticas ( se reconocen por el fuelle que llega al lado adentro de las ruedas delanteras) moviendo el vitara con la tracción conectada con la precaución de que la persona que observe lo haga de una distancia segura. , si llega movimiento pero las ruedas no traccionan lo mas probable es que sea problema de cubos. estos son súper simples de desarmar y realizar una buena mantención.
ojala se allá entendido algo.
saludos desde la Isla grande de Chiloé
chilote4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2013, 11:13:39   #3
fredicho
Hola.
Tal vez sea super básico lo que digo pero igual te menciono que debes mover los cubos a posicion lock y luego mover la palanca de la tranfer a posicion hi o low. luego avanza unos 3 metros y retrocede otros 3. en algun momento se puede escuchar un sonido como click que confirma la conexion de la traccion delantera.
sl2.
Fredicho.
fredicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2013, 16:22:48   #4
ismael2011
Primera vez que pruebas la traccion del vitara? o no te funciona por primera vez?
Que mantencion hiciste a los cubos? lugar recomendado? no estaran fallando los cubos?
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2013, 19:03:48   #5
pradosurf
me paso una vez que estaba con los cubos puestos y cuando quise ponerlos en realidad los deje en FREE o en 4X2, no te habra pasado lo mismo?
Shon las coshas del futshbol vite
Suete
pradosurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2013, 17:20:22   #6
Osho759
Edad: 37
La verdad colocaba los cubos en block, retrocedia unos metros con el cambio en 4x4 pero nunca funciono.
Tampoco tengo el vitara hace mucho tiempo, y por otro lado es mi primer 4x4 asi que quizas la estoy cagando jajaja.
Pero ya lleve el papu donde TPC asi que esperare
Antiguo 08-07-2013, 17:37:43   #7
johnfritz8
Quizás esto también suene súper básico, pero revisaste que tenga el cardán delantero puesto? Ya le pasó a un conocido que compró un Jimny y cuando le probó la tracción se dio cuenta que no lo tenía.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2013, 00:35:42   #8
trepacunetas@hotmail.com
mantencion de los cubos....
Antiguo 10-07-2013, 12:38:14   #9
Osho759
Edad: 37
Pfff al final el problema se soluciono, deje el auto en TPC4x4 y restauraron los cubos, ya que al parecer estaban engrasados y oxidados dentro de otras cosas. Asi que sus debidos agradecimientos a TPC que nuevamente me salvo la vida jajaja
Antiguo 11-07-2013, 23:58:38   #10
DE NADA PARA ESO ESTAMOS ....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:56.
