Herramientas |
#1 |
Tengo una 4runner 2007, la compré en enero de este año, y siempre ha vibrado la columna de dirección cuando paso por terrenos ásperos. Cuando hice alineamiento y balanceo me dijeron que los amortiguadores delanteros estaban con fuga y a eso se debía el problema, los cambié, el problema disminuyó, pero no desapareció. Después lo llevé a otro lugar y pedí que revisaran la columna de dirección y me indicaron que tenía un pequeño juego, pero no supieron decirme si esa holgura era normal para la 4runner, en fín, quien me puede indicar si le ha pasado algo similar?
Como nota adicional, me dijeron que las gomas de la barra estabilizadora estaban con desgaste. |
#2 | |
#3 |
Ya , pedí los bujes de la barra estabilizadora para cambiar y ver que pasa. Los amortiguadores no son los originales, me costó mucho encontrarlos, incluso aún no encuentro los traseros.
Poniendo mas atención la columna vibra cuando paso por irregularidades pero topando separado por cada rueda delantera, se entiende? |
#4 | |
#5 |
yo tuve la 2001,
y tenia algo parecido tambien he arrendado hartas generacion 2003-2009 y la nueva, y cuando se nota que les han dado la dura he sentido ese problema no creo que sea un problema unicamente toyota, sino que los fabricantes (todos) tienen que llegar a un precio de fabricacion y ahorrar en las piezas "invisibles " es lo mas facil. un mecanico partio diciendome que eran los bujes de goma, y luego al no mejorar, que eran amortiguadores, juego de la caja de direccion (Que implicaba cambio segun el...$$), otro decia que eran los bujes de la bandeja finalmente vendi la mia, y nunca logre llegar a la raiz, pero de que trate, trate $ hace poco anduve en una 2007, muy bien cuidada por su dueno (igual hacia harto camino malo, pero sin machacar), y estaba apretada. Solo le habia cambiado terminales. me interesa saber la causa de tu problema saludos |
#6 |
Chuta.... Acabo de crear un post por algo similar.... En mi caso, mas que una vibracion es un pequeño golpeteo que se siente en el volante pero con los mismos sintomas.... La columna de direccion tiene un pequeño juego... ¿Como te fue con los datos que te dieron?
Muchas gracias |
#7 | |
Consulta, tambien tienes una 4R ? |
#8 | |
En mi caso, solo por dar un ejemplo, si pasas por esta "calamina artificial" que a veces ponen en las calles o bajadas de estacionamiento, se siente un golpeteo en la dirección y que llega hasta el manubrio... incluso como que retumbara en la tapa del volante (donde va la bocina)... se puede sentir mejor si vas con el freno pisado... pienso que debe ser alguna goma o buje con un juego muy pequeño y por eso no lo detectaron... Por favor cuéntame como te va si haces el cambio para irme por lo mismo... ¿donde estás comprando los repuestos? Muchas gracias |
#9 | |
#10 | |
