Antiguo 25-06-2013, 12:29:50   #1
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado Neblineros en Nissan Terrano usando cables originales
Estimados,
Como buen electronico, el otro dia me dediqué a arreglar los desastres de instalaciones eléctricas made in 10 de julio que tenia la camioneta.
EL dueño anterior le compró los neblineros originales y alguien se los instaló...
Ayer mientras arreglaba la alarma, dejé funcionando los neblineros con el ramal original.
1ro.
Abajo a la izquierda, sacar la tapa lateral y encontrar el porta relay que es de color azul:
2do.
Sacar las tapas del telecomando y encontrar un pequeño par de cables (AWG 16 o menos) que llevan la señal al relay, en ese par de cables colocar un interruptor a gusto del consumidor..
3ro.
Comprar un relay de "4 patas", pero ojo, no es llegar y colocar en el porta relay azul, en mi caso tuve que hacer un par de cambios, debido al relay que compré.
Ls "cables delgados" (señal) van entre las patas 85 y 86 del relay y los "cables gruesos" en las patas 30 y 87. Lo que yo hice con un poco de paciencia y un destornillador delgadito cambié dos cables y quedó perfecto.
y se deja guardado y escondido...
4to.
Adeltante atras de los dos opticos encontrarán que hay unos cables enrollados... estos corresponden a los que van a los neblineros...
Y listo... eso es todo... con eso ya tienen funcionando los neblineros cno el ramal original. Espero les sirva.
SALudos
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2013, 20:15:13   #2
juank.zero
Predeterminado Re: Neblineros en Nissan Terrano usando cables originales
Gracias amigo. Yo cuando compre mi camioneta (usada) ya venia con todo el sistema instalado, hasta que un dia me quede sin luces bajas, desarme y me encontre con una sopa de letras, algunos cables del telecomando cortados, un puente muy raro que iba a un rele para activar las luces solo con la llave, entre otros sin mencionar como 200 gramos de soldadura XD.
Con mucha paciencia desconecte todo y volvi a dejar la instalacion como debiera ir normalmente.
Ahora que veo tu post voy a desarmar nuevamente y revisar por donde se van los cables a los neblineros y a corregir el cableado.
juank.zero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2013, 23:31:05   #3
Larry
Avisa como te va...
Larry
Antiguo 08-04-2018, 18:36:07   #4
Julio Benjamin
Edad: 73
Hola, buenas tardes , leyendo la informacion de como instalar los neblineros en la terrano con los cables que trae de fabrica , no pude encontar el porta rele que se menciona en esta nota , tengo una terrano 2007, serapor el año????Saludos
julio
Julio Benjamin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:50:12.
