Antiguo 27-06-2013, 13:58:25   #1
cotelo84
Predeterminado Mi jeep sube la temperatura con traccion
Hola estimados!!!!
Tengo un nomade petrolero aÑo 2004, estoy conforme con el, pero tiene el detalle de que sube la temperatura cuando conecto la traccion.
Limpie el radiador y compre el termoestato nuevo (cosa que no lo traia), el jeep me trabaja a 1/3 del marcador de t° (me dijeron k los suzuki trabajan a esa t°) pero cuando conecto la traccion y luego de un rato me sube a la mitad, en ese momento la desconecto para prevenir algun calenton. Nunca lo revoluciono a mas de 2500 rpm.... Ke sera??? O es normal???
Saludos!
cotelo84 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2013, 23:00:20   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: Mi jeep sube la temperatura con traccion
Tienes caja aut?
Antiguo 29-06-2013, 23:58:36   #3
Lino 4x4
Por que la mayoría piensa que la aguja de la Tº jamás debe moverse?????
Antiguo 30-06-2013, 00:17:19   #4
DON OSO
Empezado por cotelo84 Ver Mensaje
Hola estimados!!!!
Saludos!
Amigo,
Es caja automática o mecánica, que suba hasta la mitad todavía es normal, por que la pregunta de que tipo de caja, en que tipo de terreno le pones la doble tracción???
Creo que llegar hasta las 2500 rpm igual es muy bajo y el motor debe andar medio arrastrado lo que también provoca un calentamiento adicional.
Otra cosa, como andan las correas??? como anda el viscoso si es que tiene??
Don Oso
DON OSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2013, 00:19:05   #5
polorian
tres cosas importantes....
1.- Sería ideal que nos especificaras los rangos de temperatura, eso de 1/3 a 1/2 no sirve de nada. La temperatura se mide en grados y para saber si hay algo mal hay que saber algo de información mas objetiva. De todas maneras con los marcadores de fabrica el tema es bien claro... mientras ni llegue a rojo no hay calentón.
2.- Es imposible que jeepeando no se levante la temperatura ya que normalmente si andas a mayor rango de revoluciones y a menor velocidad, claramente tienes los factores necesarios para subir algunos grados. Importante... verificaste si estan funcionando las dos faces del electro?
3.- Que se mueva la aguja del la temperatura no es como para preoocuparse taaaaanto, preocupate si que queda pegada en alta.
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2013, 04:38:18   #6
Pancho4wd
Avatar de Pancho4wd
Edad: 35
El mio es 2.0 bencinero la aguja trabaja en la mitad siempre , usar la doble traccion sube la temperatura pero baja al dejar de exigirlo, es lo normal, Aunque lo raro es que no trai termostato por algo sera..
Pancho4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2013, 20:35:37   #7
cotelo84
Empezado por pancho4wd Ver Mensaje
el mio es 2.0 bencinero la aguja trabaja en la mitad siempre , usar la doble traccion sube la temperatura pero baja al dejar de exigirlo, es lo normal, aunque lo raro es que no trai termostato por algo sera..
yo igual pense que era raro que no tuviera el termoestato, pero el radiador lo mande a limpiar y compre el termoestato y ningun problema... Estare pendiente cuando lo exija a ver si sube demasiado, saludos y gracias!!!
Antiguo 01-07-2013, 20:38:49   #8
cotelo84
Empezado por polorian Ver Mensaje
1.- sería ideal que nos especificaras los rangos de temperatura, eso de 1/3 a 1/2 no sirve de nada. La temperatura se mide en grados y para saber si hay algo mal hay que saber algo de información mas objetiva. De todas maneras con los marcadores de fabrica el tema es bien claro... Mientras ni llegue a rojo no hay calentón.
2.- es imposible que jeepeando no se levante la temperatura ya que normalmente si andas a mayor rango de revoluciones y a menor velocidad, claramente tienes los factores necesarios para subir algunos grados. Importante... Verificaste si estan funcionando las dos faces del electro?
3.- que se mueva la aguja del la temperatura no es como para preoocuparse taaaaanto, preocupate si que queda pegada en alta.
estare pendiente, mandare a revisar el tema de las faces del electro, me dieron el dato en temuco de un mecanico especializado en suzuki, gracias por los datos!!
Antiguo 01-07-2013, 20:57:28   #9
cotelo84
la caja del jeep es manual, revisare el tema de las correas...
gracias por las ayudas y comentarios!!!
Antiguo 01-07-2013, 20:59:34   #10
cotelo84
entonces lo revoluciono mas de 2500 ??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:38:21.
