Antiguo 05-07-2013, 11:40:30   #1
Iñaki Urquijo
Predeterminado Ayuda con barras Portabicicleta en pickup de Musso
Estimados, tengo una pregunta....
Hace un tiempo vengo dando vueltas a poner una parrilla sobre el pickup, pero que se pueda mover.... el tipo de carga que se le dará principalmente son bicicletas, en un principio colocaba las bicicletas dentro del pickup, pero ahora en el cajón van bolsos y otras cosas que me impiden poner las bicicletas dentro... por lo mismo ando en busca de colocar unos rieles por los costados del pickup para luego montar las transversales donde irán los porta bicicletas (se entiende)
Algo de este tipo pero sobre el pickup, entonces lo que ando en busca son los rieles laterales donde pueda montar el resto y que se pueda mover por si necesito colocar cosas mas grandes en el pickup
aca el pickup, se ve que no tiene nada por donde enganchar.
asi tambien al tener esta opcion superior me permite poner capota cubre pickup.
Bueno, espero que me ayuden.
IUMA
Antiguo 05-07-2013, 12:09:19   #2
Alesal
Predeterminado Re: Ayuda con barras Portabicicleta en pickup de Musso
Hay unas Thule que vienen con todo, hasta regulable la altura, eso si preparate pal precio, Ahora tambien se puede comprando un par de barras y hacerle a la camioneta un par de pestañas para sujetarlas quedan bien. En mi caso a la camioneta le puse una tapa rigida ( tipo portamaleta)por eso las descarte y ahora llevo las bicis en el techo o en un soporte que va metido en un enganche americano de 2", hay varios diseños. Busca en la web hay bastante fotos de donde puedes sacar ideas.
Antiguo 05-07-2013, 12:36:40   #3
Iñaki Urquijo
si ya vi las thule .... por lo mismo ando buscando una opcion mas ecomonica.... he visto en la web muchos modelos pero nada de lo que me puede servir...
iuma
Antiguo 05-07-2013, 12:42:45   #4
Alesal
https://www.google.cl/search?q=porta...w=1280&bih=548
Elige uno!
Antiguo 05-07-2013, 13:25:34   #5
Iñaki Urquijo
algo como esto
donde encontrar acá en stgo. estos rieles laterales, para luego montar las tranversales movibles para las bicicletas
Antiguo 05-07-2013, 19:20:59   #6
Alesal
Empezado por Iñaki Urquijo Ver Mensaje
algo como esto
Esa tapa viene con el sistema incorparado, es cara no me acuerdo del Sitio donde la cotice, en todo caso si tienes puesto el porta bicis no vas a poder mover mucho las barras, te sale mas facil sacar todo junto, ahora si quieres lo mas facil es que te compres unas barras laterales de las que van apernadas al techo ( o te haces unas en metal ) y las apernas al borde del pick-up y sobre estas colocas las otras barras con el porta bicis.
Antiguo 08-07-2013, 17:20:46   #7
Iñaki Urquijo
Gracias Alesal, voy a ver que hago para montar las barras sin utilizar el espacio del pickup.
Antiguo 08-07-2013, 17:35:09   #8
Kruger
Avatar de Kruger
no te compliques, y no pongas barras...normalmente puedes poner una masa de rueda en la parte delantera del pick up, y ahí enganchas la rueda delantera.
La trasera queda sobre el equipaje que lleves....
Antiguo 09-07-2013, 20:01:54   #9
Iñaki Urquijo
esta es como lo unico que me sirve ya que mas adelante me topa las manillas de los frenos..
saludos y gracias
Antiguo 07-08-2014, 13:04:52   #10
biohazard69
algo como esto
me gusto ese porta bicicletas estoy apunto de poner en enganche con el porta bicicletas.. pero igual si alguien tiene el dato de hacerlo en forma artesanal con fierro o aluminio?? me gustaria copiarlo
biohazard69 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:09:05.
