Antiguo 08-07-2013, 20:56:25   #1
megabloc
Predeterminado Ayuda con manejo en nieve
Hola amigos de TA
Solicito ayuda o consejos para la Nieve.
Esta semana subiré a la nieve, centro Ski Lagunillas, en el cajon del maipo. Con la familia y la Mahindra Scorpio.
¿mi Scorpio es 4x2, subirá si hay nieve en el camino?
¿debo usar cadenas atrás o en las 4 ruedas?
¿donde compró las cadenas o las arriendo en el lugar?
¿que debo llevar en el vehículo como seguridad extra?
¿que presión de aire es recomendable en los neuma.?
¿alguna recomendación de manejo especial con la nieve?
¿mi batería tiene 2 años, morirá con el frio, mejor la cambio?
FAVOR CUALQUIER CONSEJO O RECOMENDACIÓN SE AGRADECERÁ
RECUERDEN QUE SOY NOVATO CON RESPECTO A LA NIEVE.
Megabloc
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2013, 22:17:16   #2
greenleaf
Predeterminado Re: Ayuda con manejo en nieve
Hola
Por mi humilde experiencia conduciendo aca en la cordillera de Chillán te puedo contar que todo depende del tipo de nieve que encuentres en el camino, pero en general con cualquier vehículo con cadenas pudes transitar por caminos nevados, hasta con un Maruti...
Si hay nieve en el camino siempre es recomendable poner cadenas, te ahorras sustos y malos ratos para ti y para otros automovilistas.
Para el caso de tu Scorpio 4x2, solo atrás (asumiendo que tiene tracción trasera)
Si subes a menudo a la nieve es mejor comprar, te sale más barato hacer la inversión una sola vez. Yo compré unas cadenas Gorilla en el Easy para neumaticos 31x10r15 el año pasado y me salieron $38.990.- este año no se a cuento estarán.
A veces una pala saca de apuros.
La que utilizas regularmente. En general no es recomendable bajar la presión de los neumaticos básicamente porque si bien sirve para mejorar la superficie de contacto en situaciones de nieve honda o hielo, disminuyen la eficiacia de los mismos a velocidades más altas, lo cual puede ser peligroso
Si, manejar a la defensiva, guardar distancia prudente con otros vehiculos, no frenar en forma brusca, tener cuidado al frenar en pendientes ya que se tiende a coletear cuando se anda sin cadenas. Si te detienes en subida, al iniciar la marcha hacerlo en forma suave de forma de eviatar que las ruedas patinen.
Depende la batería. Yo tenía una bateria Bosch en mi antiguo Rocky que tenía 5 años y nunca dio problemas. Lo mejor es que la revises antes.
En general manejar en nieve es solo costumbre, yo las primeras veces andaba muerto de susto, pero con el tiempo tome más confianza. Lo importante es siempre saber una cosa: la superficie donde transitas es extremadamente resbalosa, por lo que debes tener en cuenta eso cuando hagas cualquier maniobra, desde estacionarte hasta doblar en una esquina.
Saludos y pasala bien
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2013, 22:48:41   #3
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Las cadenas son para el hielo o barro y no para la nieve, con cadenas patinas un poco sobre la nieve y te enterraste hasta la tusa, manejo a la defensiva, duplica o triplica distancias entre vehículo al frenar y doblar, frenadas y aceleradas muy suaves. pásalo super.
Antiguo 08-07-2013, 23:28:58   #4
anxho
A una mahindra cabina simple 4x2, le compramos cadenas tipo escalera con rompe hielo, costaron casi 100 mil con los tensores... Donde tiene bloqueo lsd en el diferencial trasero, anda muy bien en barro y nieve (hielo)
a otra camioneta le compramos unas gorilas en el easy, algo de 40 lucas, son de menos calidad pero salvan
Respecto al aire de las ruedas, yo bajo las delanteras y las de traseras monto las cadenas, las tenso y luego inflo un poquito. Quedan filetes
Antiguo 10-07-2013, 05:44:14   #5
megabloc
Gracias por las repuestas
cotice las cadenas con puntas rompe hielo, valen 70 lukas el par para camionetas aro 16.
Por ahora las voy arrendar. Cobran 10 lukas x día y se deja una garantía de 25lukas.
Antiguo 10-07-2013, 11:50:17   #6
sptorrea
Avatar de sptorrea
Yo tengo un par de cadenas nuevo mas baratas a la venta para tu medida. Si te interesa enviame PM o al 76590466.
sptorrea está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:42:54.
