Antiguo 12-07-2013, 02:08:04   #1
zucoso
Predeterminado Cambio de aceite Caja Cambio y Diferencial
Estimados, tengo una Toyota Hilux 4x4 1997 con 210 mil KM, y tengo que realizar cambio de aceite de caja de cambios y diferencial y quisiera saber cuál es el aceite que debo comprar, estuve buscando y encontré aquí en el foro que a la caja de cambios va este 75W/90 API GL-4 o GL-5 y al Diferencial este SAE 90 API GL-5. Esta es la dirección de donde lo obtuve
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=24173
Pregunto por que no se especifica el tipo de Hilux (o no ser que sean todas).
Aparte de esto, tiene un chillido adelante que se siente cada vez que paso por algún hoyo, por eso les pregunto cuales son las partes que hay que engrasar del tren delantero.
Desde ya les agradezco la información.
zucoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2013, 00:46:56   #2
juank.zero
Predeterminado Re: Cambio de aceite Caja Cambio y Diferencial
En el taller de un conocido en general a cualquier camioneta le ponen a la caja 75w90 gl-4, diferencial y/o corona 80w90 y fue!.
Sobre el chillido puede ser cualquier cosa, desde rotulas, amortiguadores o hasta simplemente el parachoque suelto, en mi caso no tengo que engrasar nada ya que todo es sellado y todo logro que es buje esta en buen estado.
juank.zero está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:01:24.
