Antiguo 21-07-2013, 01:39:11   #1
Jano_Dax
Avatar de Jano_Dax
Question Agua en el motor
Hola gente, tengo el axial scx10 jeep wrangler rubicon con este motor que viene de fabrica:
http://www.axialracing.com/assets/pr...jpg?1351120725
Tengo a prueba de agua toda la electronica menos el motor y si lo paso por alguna parte con mucha agua (sumergirlo), se para el motor y tengo que girar la helice que tiene con la mano para que vuelva andar.
Que deberia hacer? Sellar esa apertura que trae? O que cosa para que funcione bien bajo el agua? Creo que no se puede desarmar para limpiarlo (por si fuera ese el problema). Ayuda!
Última edición por Jano_Dax fecha: 21-07-2013 a las 10:21:00
Jano_Dax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2013, 10:46:50   #2
Erwin252
Predeterminado Re: Agua en el motor
Estimado yo igual he sumergifo el motor de mi axial Wrangler en agua y no he tenido problema... Yo creo tu motor debe estar cochino con pequeñas piedras y por eso no te gira. Te recomiendo limpiarlo metiendo el motor en un vaso de agua limpia y hacerlo girar. Espero que te sirva.
Erwin252 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2013, 11:04:45   #3
Jano_Dax
Avatar de Jano_Dax
Gracias, voy a probar eso!
Antiguo 21-07-2013, 12:58:09   #4
Daikoras
Empezado por Jano_Dax Ver Mensaje
generalmente el motor axial 27t cuando el rc esta totalmente sumergido en agua tiende a pararse por motivos creo que debe ser de peso al ser 27t es mas vel que torque ,puede ser que sea mucho peso para el motor cuando se hunde completamante por lo cual se para el motor. a mi me a pasado varias veces aun con el motor recien limpio pasado por vaso de agua Saludos
Daikoras está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2013, 01:20:02   #5
Jano_Dax
Avatar de Jano_Dax
aahh, en todo caso lo lave con agua limpia y no boto mucha tierra ni sedimentos, en fin, a probarlo en la proxima salida, gracias!
Antiguo 22-07-2013, 10:36:15   #6
Carlos Cabrera
¿ Y no puede ser que los carbones esten sueltos y no hagan buen contacto ?
Antiguo 22-07-2013, 13:55:31   #7
Jano_Dax
Avatar de Jano_Dax
Y como reviso eso, Carlos?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:06:50.
