Antiguo 31-07-2013, 09:09:30   #1
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
Predeterminado Inyección en motor vitara
Estimados tengo un motor vitara instalado en mi samurai, este motor era inyectado, pero no tenía nada de la inyección y lo deje con el carburador del samurai.
Y encontré un motor vitara de 16 válvulas y con la inyección multipunto, no la mono punto que normalmente trae el vitara de 8 válvulas.
La pregunta es si las cosas son iguales, el múltiple, el distribuidor, etc. O sea, la idea seria comprar todo el sistema de inyección del motor de 16 v e instalarlo en el de 8 v.
Serán compatible las cosas de estos 2 motores?
Gracias.
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2013, 01:33:45   #2
...Kh@nguro...
Predeterminado Re: Inyección en motor vitara
Alguien sabe si los múltiples de adm son iguales?
Antiguo 01-08-2013, 12:29:27   #3
vodska
Avatar de vodska
Estoy casi seguro que son distintos
Antiguo 01-08-2013, 13:51:23   #4
...Kh@nguro...
Empezado por vodska Ver Mensaje
Uh Ok, pero el distribuidor, los sensores y el computador, serán iguales?
Por que podría tener esas cosas y buscar un múltiple con mono punto en otro lugar.
Será posible que estas cosas sean compatibles?
Antiguo 01-08-2013, 14:43:06   #5
vodska
Avatar de vodska
Lo que se hace es poner toda la electrónica del 16v con culata/ múltiple de admisión y escape y culata
Además se cambian pistones al de 16v
Para hace esa modificación creo que mejor instalas en 16v completo y vendes el tuyo. Creo que es la mejor opción
Ojo que los 16v están súper escasos hasta acá en iquique
Antiguo 01-08-2013, 16:31:46   #6
...Kh@nguro...
Vale muchas gracias por las respuestas, tengo la posibilidad de comprar todo lo de la culata y la inyección, voy a ver q tan caro puede salir todo para tratar de mejorar el motor.
Otra duda, el encendido como lo hace el motor de 16 v, tiene un sensor en el levas o lo hace el distribuidor?
Por q el motor q vi tiene el distribuidor como el de vitara, pero apuntando hacia otro lado.
Antiguo 03-08-2013, 20:50:39   #7
Francixco
segun yo, son iguales los multiples (apernada)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:27:06.
