Antiguo 31-07-2013, 12:10:22   #1
Darko
Avatar de Darko
Lightbulb Ayuda Jimmy :)
Hola amigos del foro.
Necesito ayuda con un problema que me esta dando un jimmy de un amigo. anda impeque, pero el problema es que cuando esta en neutro, bajan las revoluciones casi hasta el punto de detenerse el motor, lo han llevado a revisar y nada a limpiado inyectores cambio de bujías, cables de bujías y nada, que creen que puede ser ??
necesito urgente antes que pase a peores . :/
Última edición por Darko fecha: 31-07-2013 a las 13:52:48
Darko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2013, 14:18:43   #2
pipost7
Predeterminado Re: Ayuda Jimy :)
hola,,,
y por casualidad no anda a tirones?
a mi me paso algo similar y era el sensor de posicion del arbol de levas....cambiado y se acabaron los problemas....
pipost7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2013, 22:19:25   #3
De Escritorio
Empezado por pipost7 Ver Mensaje
hola,,,
Aprovechando la consulta, cuando falla el sensor no se prende el check engine?? el mio
Esta con tirones y pense en cables de bujias....
Gracias.
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2013, 09:09:58   #4
Empezado por De Escritorio Ver Mensaje
Gracias.
Al del ralenti, probaron limpiando el cuerpo de aceleracion y valvula iac? y al del tiron, no necesariamente en ese modelo falla el cmp y deja codigo, a vecesse lleguan a parar sin dejar codigo.
Antiguo 06-08-2013, 13:12:17   #5
Darko
Avatar de Darko
no amigo en manejo anda impeque no tira nada, es solo cuando esta en neutro se bajan las revoluciones casi a llegar a 0 .. Saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:03:42.
